Hi zusammen. Ich möchte gerne die kleinere Maske aus Bj.2008 auf meine 2006 er bauen. Hat das schon mal jemand gemacht. Ich finde in der Werkstatt CD leider keinen vernünftigen Schaltplan auf dem ich die Verkabelung sehe. Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich finde die Tachoeinheit von meiner 2006 nämlich extrem häßlich.![]()
Frontmaske und Tacho Umbau Bj.08 auf Bj.06
Ja, das geht. Ist aber etwas Aufwand bis fast alles geht.
Unter anderem brauchst du einen neuen Tachogeber.
Und du brauchst natürlich den richtigen Tacho einer v2.
Oder einfach den 06er Tacho in die 07er Maske transplantieren. Brauchst da noch dieses Teil 61108005000. Hast dann aber kein Drehzahlmesser mehr. Ich habe es bei meiner Straßen SD so gelöst.
Tacho und Maske habe ich von der 08er. Ich bräuchte einen Schaltplan auf dem man sieht von wo die Kabel kommen und hingehen. Hast du so etwas, oder noch besser, einen Anschlussplan.
Drehzahlmesser brauch ich. Ist zur Not das Ersatzmotorrad für die Rennstrecke, falls die andere mal ausfällt. Daher habe ich auch die kleinere Maske mit dem schöneren Tacho.
Achso, Rennstrecke...sag das doch
Dann lass einfach den Tacho weg und nimm nur den Drehzahlmesser. Und jetzt sag nicht, dass du auf dem Kringel einen Tacho brauchst
Auf der Rennstrecke nicht, ist aber mein Straßenmotorrad. und den Tacho und DZM von der 06 finde ich häßlich. Die Maske ist auch zu groß. Da das Bike nach 2 Bodenkontakten wieder hübsch gemacht wird, wollte ich die Maske samt Tacho tauschen.
Für das Rennstreckenbike habe ich noch ne Maske und einen Tacho.
Hast du einen Schaltplan der 06er?
Und du brauchst ja den der 08 bzw. Ab 07.
Wie schon geschrieben, einen neuen Geschwindigkeitsgeber ab 07 brauchst dann auf jeden Fall.
Mit Schaltplan 06 bzw. Auszug kann ich dienen.
ich habe die CD. Da sind die Schaltpläne von der 06 und 07 und 08 drauf. Aber irgendwie fehlt da was. Ich schau mir das am Wochenende nochmal an. Wieso brauche ich den Geschwindikeitsgeber. Die scheinen mir gleich zu sein.
Was genau anders ist kann ich nicht sagen.
Ich kann mich nur dran erinnern das es so war.
Hallo Peter,...
...in den Tiefen des Forums werden so manche Fragen beantwortet: --klick--> Maske 07 auf Modell 06
Bitte oben rechts die Forensuche benutzen!
Hallo Peter,...
Hi Bade, danke für den link. An die Suche hatte ich nicht gedacht. Da ist ja schon mal ein Schaltplan drauf. Werde ich mich mal in Ruhe damit beschäftigen. Kann aber etwas dauen.
Schaltplan einer Facelift Maschine hätte ich da liegen, bei Bedarf PN.
Gerne würde ich dir eine pn schreiben. Ich bin aber nicht in der Lage dazu.
Das sieht doch vielversprechend aus. Merci vielmals. Werde ich mich hoffentlich bald ans Werk machen können.
So, der Umbau ist vollbracht. Vielen Dank für eure Unterstützung, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Jetzt noch meinen Navihalter anschließen und den Kennzeichenträger hinten dranbauen. Dann bin ich startklar.
