ich brauche eine neue Batterie für meine 2014er Duke 690. Ich dachte an eine Lion Batterie. Könnt ihr eine empfehlen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Original ist eine YUASA YTX9-BS verbaut. CCA 135A 150x87x105mm Gewicht 3.14 kg EUR 53.49 bei mymoto24
Die meisten nehmen diese Lipo.
Shido LTZ10S CCA 240A 150x87x93mm Gewicht 0.85kg EUR 82.90 bei mymoto24
Wenn Du eine richtig FETTE willst nimm diese Lipo:
Shido LTX16-BS CCA 360 150x87x105mm Gewicht 1.16 kg EUR 137.90 bei mymoto24
Lass dich nicht verwirren von den Abmessungen (150x87x164mm) dies ist mit den Abstandshalterungen.
Für Freunde der Totalen Überwachung gibt es noch die Shido Connect. Du kannst dann auf dem Handy den Ladezustand gucken.
Shido LTX14 CNT CCA 240A 150x87x105mm Gewicht 0.87 kg EUR 96.45
Wenn du eine Lipo kaufst musst du natürlich auch das passende Ladegerät haben. Ich kann dir nur dieses empfehlen. Scheidet bei den Tests regelmässig am besten ab.
... hab auch die Shidi LTZ10S und bin super zufrieden ... bei mir warens es 2.5 kg weniger als original ...
bei mir lassen sich die Links nicht öffnen ???
Vielen Dank für die Infos. :) Also muss in das Motorrad ein neues Ladegerät eingebaut werden?
Meine Maschine geht morgen in die Werkstatt. Ich ziehe die 10tkm Inspektion vor, sie hat jetzt 7500km runter. Sie geht zwischendurch aus, startet schlecht und ruckelt während der Fahrt. Lasse gleich auch beheizbare Griffe installieren. Habe eine freie Werkstatt ausgesucht.
Nein Nein, aber du brauchst zur Sicherheit ein externes Ladegerät. Ausserdem muss eine Neue Lipo vor der ersten Benutzung IMMER voll geladen werden.
Super vielen Dank.? Die lässt sich ja auch leicht selbst einbauen oder? Ich denke in der Werkstatt würde das einiges teurer.
Dauert 5 min. Anleitung steht im Benutzerhandbuch.
Sorry hier stand Blödsinn
Die kleinere Shido gibts hier für einen Appel & Ei
In der Tat ein Schnäppchen für EUR 56.90 (Shido LTX14-CNT) Ist ja dann auch noch die Connect. Die normale LTX14-BS kostet EUR 62.90 Soll einer das begreifen!
Ich habe die Shido LTZ10S gekauft. Wenn ich test drücke dann zeigt sie voll. Muss sie trotzdem vorher ans Ladegerät?
Bau sie ein und fertig!
