CARPE ITER TAB inklusive Halter + CONTROLLER
  • Meins hängt auf ACC2
    Erst dachte ich evtl die Stromversorgung selber, aber nachdem 5,5V an den Ladepins ankommen liegt es eher am Pad.
    Weißt Du seit welchem Update? Des kann ich leider nicht sagen, da manche installiert wurden und ich dazwischen des Pad nicht am Moped hatte.
    Schreib evtl auch mal Thork an.
    Die wollten von mir noch n Foto von dem Aufkleber auf der Rückseite, wo die ganzen Versionsnummern stehen.
    Adventure, da stecken bleiben wo andere nicht hinkommen.:wheelie:
  • ja werde ich auch machen.
    da geht es mir genauso wie dir , ich bin aber der Meinung nach dem letzten wo beide eins bekommen haben der ci Controller und die Überwachungsapp von carpe .
    ja so hab ich es auch dranne und das war auch mein Gedanke das zuwenig ankommt
    1290 Super Adventure R_20 / EXC-R 450_08 / SX-F 250_18 / Freeride 350_12 und eine ewig junge Dame YZF R1 RN09_02
  • also meins war gestern auf 2.41
    jetzt auf 2.42
    hier mal die apdates
    https://downloadapk.net/down_Carpe-Iter-Control-App-v2.html
  • jetzt hängt es am Ladegerät drinnen, das ja Output von 5 V hat , alles ist voll an und läd , osmand+ läuft dabei , bis jetzt alles ok
  • nee geht nicht mit laden es fällt dann irgendwann wieder
    neuste Update drauf 2.42 und 2.4
    spannung bei mir am moppet an den Pins 5,49
    ich werde mal anschreiben
  • so es läd wieder
    habe App für Strom Überwachung wieder aktiviert und sie im overl.modus angeschaut was passiert im Haus nur mit Akku , mit 220v lade Kabel und am laufenden moppet und das bei welcher app, also locus verbrauch am wenigsten, dann kurviger und der schlimmste ist osmand+ mit rotierender karte, musst du mal testen , dort ist der Verbrauch sehr hoch
    dazu habe ich alle apps wo es ging den haken umgestellt auf grau siehe bild IMG_20210426_161250443.jpg
  • heute antwort bekommen von Thork
    Code
    Bitte verwenden Sie die Power Check App (Sie können sie über die (Carpe) Manager App herunterladen und mir den Ladestrom mitteilen, wenn der Ladevorgang aus- und eingeschaltet ist (idealerweise ein Druckbildschirm, damit ich auch die Batteriespannung und -kapazität sehen kann) Verwenden Sie diese App auch als Overlay über einer laufenden App, um den Verbrauch und das Laden unter realer Last zu überprüfen (Apps werden inaktiv, wenn sie nicht angezeigt werden, und verbrauchen weniger Strom als bei Verwendung).
    Wenn Sie den Test durchführen, starten Sie bitte alle Apps, die Sie normalerweise verwenden. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass der Stromausfall nicht durch übermäßigen Stromverbrauch verursacht wird. Das Ladelimit beträgt 2A. Wenn Sie also zu viele Dienste gleichzeitig ausführen und dieses Ladelimit überschreiten, wird der Akku leer und dies ist in diesem Fall normal (das Problem ist übermäßiger Verbrauch, kein Laden).
    Wenn Sie unbefriedigende Messwerte erhalten, versuchen Sie, die Stromquelle an Ihrem Fahrrad und auch an der Halterung anzuschließen und wieder anzuschließen (um sicherzustellen, dass die Stecker richtig eingesteckt sind).
    Bei vollem LCD, GPS und Locus Map Pro beträgt der Verbrauch normalerweise nicht mehr als 1,7 A.
  • und das war meine Anfrage an
    admin@carpe-iter.com
    Hello I have the CI-Pad-v3-20200911-EN-GMS
    IMEI: 866264037552176
    MAC: 8c: b9: 60: 1f: 0f: f1 DATE: 2020-09-15
    all apps are up to date from Carpe 2.42 / 2.4
    when the pad is installed on the motorcycle and the engine is running
    it shows that it is being charged, but charging too little and the voltage in the battery drops by a percent after about 20 minutes during operation.
    At the beginning on April 3rd, 2021 it was not so the motorcycle charged it while it was running.
    it may be because of the new update
    Kind regards
  • neuer Patch für den Controller 2.43
  • Hallo, mein ci controller läuft auf dem carpe nur ohne die ci controller app v2, mit app keine funktion.?
  • du musst in der Systemeinstellung das bluetooth alle Geräte löschen und wieder neu suchen lassen und verbinden dann geht's
    und hat geklappt
  • läuft, ist euer Gerät V4 auch so langsam beim laden?
  • ich habe v3
    wie meinste beim laden am moppet oder Steckdose im Haus
  • Sorry, ich meinte das Laden von Programmen.
  • nee das geht super schnell wie auf einem handy bei allen aps
  • Nächste Frage?, wie habt ihr das gemacht, das ihr den carpe iter mit der Zündung abschaltet und nicht am carpe iter.
    Die Spg. ist weg, bei abgeschalteter Zündung aber der carpe iter läuft ja auf dem Akku weiter.
  • ja so ist es richtig, Motor aus und akku betrieb an,
    wenn dann ausschalten am Gerät dann
  • Wie es eigendlich aus, wenn ich den ci controller auf bluetooth habe, geht dann noch ein Headset zum zb. Telefonieren, sind ja dann 2 Geräte auf bluetooth.
