Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und sehr verzweifelt und hoffe jemand hier, kennt die Lösung.
Ich hab folgendes Problem:
Meine 505er hat einen kompletten Motorcheck bekommen.
Zylinder und Kolben passen, Zündkerze neu, Ventile eingestellt, Vergaser neu, Anlasser neu etc.
Wenn ich sie starte, startet sie 1. sehr schwer und 2.wenn sich die Drehzahl erhöht und man merkt, dass sie kurz davor ist auf den selbstlauf umzuschalten (ohne Anlasser) kriegt sie einen Schlag. Es scheppert dann relativ laut und die Drehzahl liegt bei 0.
Wir hatten den Verdacht auf die Zündung, diese ist aber in Ordnung, da bei der 505er das Polrad nur in einer Position draufgesetzt werden kann.
Woher kann aber dieser Schlag kommen? Sonst ist alles in Top Zustand aber genau wenn sich der Anlasser ausklinkt und die Maschine selber laufen will, kommt dieser Schlag und ab und zu schießt sie sogar in den Luftfilterkasten bzw. Vergaser.
Ich hab selbst schon mit einem Arbeiter aus einer KTM-Werkstatt gesprochen, selbst der wusste nicht weiter.
ich hoffe einer hier schon!
danke schonmal!
