Kiesartiges klackern unter Voll-last (4-5 Gang) ????
  • Wenn ich Halbgas bis Vollgas im 4-5 Gang Berg hoch fahre kommt ein klackern ...Dachre zuerst Rollsplitt oder kleine Steine die gegen das Schutzblech knallen.
    Es klingt sehr nadelnd spitz ....
    -Kette kontrolliert
    - Ritzel kontrolliert ....keine Idee was es ist.
  • macht meine auch ..... seit vielen tausend km.
    "A Motorrad'l g'hört eing'stürzt!" :ja:
    Duke 1: 2x400(First) & 620(First) & 640(Last), Superduke 990;
  • Könnte auch kosmische Strahlung sein. :ja:
  • Das Rätsel wurde soeben gelüftet !
    Nach dem gutem Hinweis dass sie zu mager laufen könnte hab ich den Vergaser überprüft und habe festgestellt dass der Ansauggummi gerissen ist.
    Luft gezogen und dadurch schätze ich hat die Mischung nicht mehr hingehauen.
    Deswegen vielleicht auch bei hoher Kompression ( mehr luft angesaugt ) mehr Geräusche
    Wurde erstmal abgedichtet 》》》 läuft wieder ruhig.
    Danke nochmal an alle die kommentiert und geholfen haben .
    Grüsse aus dem Harz
  • Der Gummi zwischen Vergaser und LuFiKasten?
  • Wenn Nebenluft zur Abmagerung des Luft-Benzin Gemisches führt kann das nur:
    A. Zwischen Luftfilter und Vergaser
    B. Zwischen Vergaser und Zylinderkopf
    auftreten.
    Kreuzen Sie die richtige Antwort an und begründen Sie warum die andere Alternative nicht in Frage kommen kann.
    :Tempo:
  • Es ist mit Sicherheit der Gummi zwischen vergaser und Zylinderkopf.
    Nur da kann falschluft gezogen werden.
    Only dunlop kr106/108
  • Jetzt hast du es wieder verdorben mit unserem Kommunikationsgenie.
    "Hallo?"
  • Na, schlechten Tag gehabt, Kondos?
    Vielleicht mal an die frische Luft gehen. Soll angeblich helfen.
    Übrigens: auch wenn der Gummi zwischen LuFiKasten und Vergaser nen Riss hat, kann es zur Gemischabmagerung kommen. :staun:
    Und wenn du freundlich fragst, könnte ich es dir sogar erklären. :ja:
    Wird aber vermutlich nicht passieren.
    :tröst:
  • Ich lerne total gerne dazu. :ja:
