Hallo Zusammen
Ich habe wegen meiner etwas ausserordentlichen Körpergrösse von 207cm meine Fussrasten 50mm Tiefer als Standard. Wenn ich jetzt den original Ganghebel in der Zahnung in die Position drehe um bequem im stehen zu fahren, streift der Ganghebel beim einlegen des 1.Ganges an der Schraube die die Drehachse des Seitenständers ist. Nur beim ersten Gang, alle anderen gehen Problemlos.
Da meine 1090R gelegentlich artgerecht bewegt wird, ist sie auch schon im Gemüse gelandet und es könnte sein, dass ein unfreiwilliger Fahrerabstieg mit anschliessender stabilen Seitenlage des Motorrades etwas auf den Ganghebel gedrückt hat. Ein visueller Vergleich mit anderer 1090 hat jedoch nichts auffälliges ergeben.
Meine Frage daher:
Kennt jemand Ganghebel aus dem Zubehör die etwas weiter vom Motor weg sind? In der Länge verstellbar ist einiges erhältlich, aber die Distanz zum Motor ist nirgends ersichtlich.
Oder einen Hebel der zB aus Edelstahl gemacht ist das sich etwas zurechtbiegen lässt?
Als nächstes werde ich den Originalhebel einspannen und mit etwas dosierter Gewalt nach aussen biegen, mit dem Risiko, dass er bricht...
Falls da jemand einen guten Tipp hat, ich wär froh drum...
Gruss
