Akrapovic Krümmer Evolution Line - Duke 5 (2019)
    ich habe auf meiner 690er Duke 2019 den Akrapovic Slip On Endschalldämpfer montiert. Nun möchte ich ggfs. den Original Vorschalldämpfer durch den Akrapovic Krümmer (mit Vorschalldämpfer) Evolution Line ergänzen.
    Hat da jemand Erfahrung mit? Geht das so einfach? Wird das ohne weiteres beim TÜV eingetragen?
    Vielen Dank für Eure Antwort
    Petra
  • Siciliano
    Hat den Titel des Themas von „690 Duke 2019, Akrapovic Krümmer Evolution Line“ zu „Akrapovic Krümmer Evolution Line - Duke 5 (2019)“ geändert.
  • Hallo.
    Da brauchst du dann das Akrapovic Mapping und den offenen Luftfilterkasten auch dazu.
    Durch den TÜV kommst du damit nicht.
    Nur wenn du jemanden kennst der dich so durchlässt.
  • Hallo, danke Thomas für die Info, ich hab gedacht es geht auch ohne das Mapping und den offenen Luftfilterkasten. Hatte ebenfalls weiter recherchiert und bin zu dem Schluß gekommen, das besser zu lassen.:denk:
  • Ohne Mapping und Luftfilterkasten solltest du es auf alle Fälle lassen.
    Da ist ein Motorschaden vorprogrammiert.
