MIVV montiert?
  • Servus, PepeK2 Du hast ne SDR gelle, ich auch und bei mir schaut das genau so aus.
    Ich denke der Akra Krümmer ist dicker als der normale, drum bräuchte man ein Y Rohr für die Akra, ich habe Auspuffdichtband genommen, drum gewickelt, die Schelle drüber und gut ist ;-D
    Funktioniert einwandfrei
    Gruß Nono
    Das Leben ist zu kurz, um was Schlechtes zu fahren.
    Danke für den Tipp! :Daumen hoch:
    Gleich mal probiert!
    Nichts bläßt raus und sieht mit dem Dichtband gar nicht mal so schlecht aus!
    Schau mer mal ob das auf dauer hält!
  • Servus,
    immer gerne :-D
    Gruß Nono
  • Habe keinen Akrakrümmer und bei mir sieht es genau wie auf dem Bild aus. Ich kann nur "italienischer Schrott" dazu sagen. Da der Sound einfach nur geil ist, lässt sie mich dran lassen.
    drive it like you stole it
  • sorry Jungs, aber das sieht mir auch mit Dichtband nach zu arg gebastelt aus!
    wenns nicht richtig passt wars zu billig oder einfach zu grosse fertigungs-toleranzen. sowas geht garnicht !! :nein:
  • Kann man das Y-Rohr nicht reklamieren, bevor ich da rum bastele und mit einer Frickellösung leben muss? Ich favorisiere ja auch die Mivv-Anlage, da die Quat-D mir zu lang ist am Motorrad. Aber wenn ich das von dem nicht passenden Y-Rohr hier lese, wirft mich das in meiner Auspuffdebatte wieder nach hinten. :denk:
  • Mivv montiert? :Daumen hoch:
    Da ich mir zu Weihnachten den Mivv-Auspuff gegönnt habe, konnte ich jetzt die warmen Tage nutzen und in mal montieren. Wenn man ihn versucht so zu montieren wie er geliefert wird, kommt man ganz schön ins schwitzen. Man muss ständig den Krümmer mit Gewalt runter drücken, das Y-Rohr irgendwie versuchen auf den Flansch zu stöpsel und mit einer dritten Hand muss die Schelle montiert werden, welche die viel zu große Lücke schließen muss.
    Fazit: Das Y-Rohr passt wie vom Hersteller gedacht nicht so ohne weitere drunter, da der Winkel zum Flansch zu gering ist, es müsste mehr geboden sein.
    Abhilfe: Ich habe das Y-Rohr am Flansch so montiert das es passt, so befestigt passen natürlich die Aufnahmen am Rahmen nicht mehr, da diese jetzt über die Befestigungspunkte stehen. Was nun?? Die Aufnahmen habe ich dann mit einer Flex schräg abgeschnitten(siehe Bild) und parallel verschoben bis sie mit dem Befestigungspunkt deckungsgleich sind. Anschließend muss man sich die Position merken und kann das ganze wieder anschweißen.
    Davon abgesehen das jetzt das der Auspuff richtig passt, hängt er auch locker 2cm höher und das sieht echt stimmig aus.
    Das war mal eine Möglichkeit den Auspuff vernüftig montieren zu können.
    Aber das beste ist echt der absolut geniale Sound, sorry aber ....alte Scheiße ist der Geil :knie nieder: Das E-Prüfzeichen auf den Töpfen ist doch nur Deko, man sind die Laut.
    Dateien
  • Sau geil!
    Im Prinzip mein Traumtopf!
    Hatte aber auch das Problem mit dem Spalt und hab ihn deswegen wieder hergegeben!
    Bei einem Auspuff wo über 700 € kostet darf das einfach nicht sein!
  • Ja da gebe ich dir recht, eigentlich soll es nicht sein das man noch selber rum flexen muss damit alles passt. Aber wenn ich nächstes Wochenende wieder auf dem Bock sitze, entschädigt das alles.
  • Moinsen!
    Ich habe mir jetzt auch die Suonos gegönnt, vielen Dank an Cau-Chang für gute Beratung und schnellen Versand! Ich habe mich aber schon massig geärgert, ohne dass die Teile am Moped hängen.
    1. Die eine Öffnung des Y-Rohrs war leicht verbogen, also oval statt rund. Den Kat habe ich nur mit sehr viel Überzeugungsarbeit hineinbekommen...ganz ist er immernoch nicht drin, aber es geht auch so.
    2. Die Federn sind viel zu kurz, die kann wohl nur der Hulk persönlich anbringen...ich werde mir nachher längere besorgen und hoffe, dass dann wenigstens das Y-Rohr an den Krümmer passt.
    3. Weiß jemand wofür die beiden runden Gummiteile sein sollen???
    Dateien
      (414,9 kB, 114 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    die beiden Gummiteile Stoepsel wuerde ich dort reindruecken wo die federn am Pott eingehangen werden, aber zu 100% weiss ich das auch nicht.
    ist die einzige Stelle wo sie reinpassen.
    gruss deluxe
  • 2. Die Federn sind viel zu kurz, die kann wohl nur der Hulk persönlich anbringen...ich werde mir nachher längere besorgen und hoffe, dass dann wenigstens das Y-Rohr an den Krümmer passt.
    Hallo nein bitte nicht laengere Federn nehmen, versuche mal die Federn am Pott einzuhaengen dann greifst du am anderen ende genau an dem bogen mit einer Wasserpumpen zange die Feder und solltest ganz einfach die Feder am Y Stueck einhaengen koennen, etwas Kraft ist so auch gefragt damit du nicht abrutscht. bitte die Feder mit der wasserpumpen zange so greifen das du beim ziehen nix verbiegst.
    So ging es bei mir zumindest sehr einfach, ach und ueberpruehfe mal ob die Toepfe richtig auf dem Y Stueck sitzen
    gruss deluxe
    kann mir mal bitte jemand von den SD-R Fahrern helfen?
    Ich hab gestern meiner SD das Heck der R verpasst. Meine 11er SD hatte beim Kauf bereits die Suonos dran. Jetzt, mit dem neuen Heck, hab ich Probleme die Suonos wieder dran zu bekommen. Könnt Ihr mir bitte zeigen wie die Töpfe bei Euch am Heckrahmen befestigt sind? Wenn ich es so lasse wie bisher, dann kollidieren die Winkel (die mit den Gummidingern im Heckrahmen befestigt sind) mit dem Heckteil. :nein:
    So wie hier auf dem MIVV Produktfoto sieht es auch so aus, als wenn die Töpfe anders befestigt sind als bei mir mit den Winkeln.
    https://www.mivv.com/wp-content/uploads/2016/02/KT.002-DSC_0012_new.jpg
    DANKE!
    PS: Auf dem Foto hängt der Topf einfach nur in der Luft. :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Maggo#13 ()
  • Hab es mir gestern abend nochmal genau angeschaut und alles gelöst was man lösen kann um es dann zurechtzurütteln. Aber keine Chance. Das hängt alles so auf Spannung, da sich da kaum was justieren lässt.
    Wenn jemand noch einen Tip hat, bin für jeden Hinweis dankbar. Aber wenn ich es so montiere, hab ich in kürzester Zeit eine fiese Macke im frisch lackierten Heck.
    Dateien
      (225,18 kB, 61 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Auf dem Foto von mir ist das Heck noch gar nicht eingerastet. Das müssten schon einige Scheiben sein und dann schließt es auch nicht mehr bündig mit der Unterverkleidung ab.
