hatte das schon mal jemand?
das Sperrsysmbol leuchtet ständig, egal ob die KTM läuft oder nicht.
egal ob Zündung an oder aus
sie lässt sich aber problemlos starten.
was kanns haben ?
was kanns haben ?
also wenn ich nicht irre soll dies auch das Zeichen für die wegfahrsperre sein;
hast mal mit dem Notschlüssel daran rumgefummelt?
nur so wie der Tacho aussieht vermute ich mal Korrosionsthema inside!
ja, das befürchte ich auch
bzw. Kurzsschluss durch den extremen Regen heute ?
jetzt ist es so weit
der Tacho macht rein gar nichts mehr
außer der Beleuchtung geht nichts mehr
habe ihn komplett zerlegt
gereinigt
alle Lötstellen kontrolliert
3 Tage in Reis eingelegt (natürlich im zerlegten Zustand)
wieder montiert
NICHTS, das Ding funktioniert einfach nicht mehr
Reparatur kostet ca. 170 Euro, ohne vorher zu wissen was wirklich hinüber ist
Neuer kostet 517 Euro
Hab jetzt mal einen neuen bestellt, wenn der auch nicht geht, hats wohl was mit den Verkabelungen, was natürlich echt SCHEIIIISSSSEEE wäre
...hast Du mal den Kompaktstecker an der Blackbox gecheckt?
Ist bei meinem auch schon so. Regelmäßig leuchtet nur noch die Hintergrundbeleuchtung.
Nach ca. 4 Wochen Standzeit ging plötzlich wieder alles von allein.
Hat mich erstmal wenig gestört. Kann ja fahren. Geschwindigkeit ist eh relativ, wichtig ist nur rechtzeitig zu tanken
Habe bei Tachoreparatur angegefragt, dort ist es günstiger!
bitte um Hilfe
was ist das , wo ist der ?
...müsste wie bei der 990er SD unter dem Benzintank zwischen Steuerkopfrohr und der Airbox sitzen.
ähhhh
ich denke ich bin zu blöd
gibt es da Bilder dazu wo genau das sein soll ?
...das Steuergerät ist ein schwarzer Kasten, darum Blackbox genannt.
der neue Tacho ist da, habe ihn gerade abgeholt vom händler
Wird morgen montiert
Wie läuft das mit dem KM-Stand?
Den musste ich vorher natürlich angeben
wurde angeblich bei ktm richtig aufgespielt
Werde es aber erst morgen kontrollieren können
so. Tacho ist montiert, und es ging auf Anhieb
der neue Tacho hat jetzt ein neues Zeichen dabei, beim Einschalten rechts unten die Schneeflocke
hab ich ja noch nie gesehen bei diesem Tacho
na ja, wenn da ist, ist es auch OK
dafür bläst es irgendwo beim Verteilerohr/Krümmer raus
habe ich erst heute gemerkt, weil ich mit der kurzen Hose links vom Moped gestanden bin
leider finde ich das Leck nirgends, zumindest bis dato nicht
KTM die ewige Baustelle
eiswarner
danke, war aber eigentlich eh klar, wozu das gut ist :-)
Vielleicht direkt an der Auspuffstelle? Da ist an der 990 Superduke R oft eine kleine „Fehlstelle“ an der Verschraubung....
du meinst direkt am Motor ?
Sorry, nein, verwechselt. Ich war gedanklich zwischen Krümmer und Y-Stück. Es gibt noch ne Schelle zwischen Krümmer und dem kurzen Rohrstück vom hinteren Zylinder raus, da bläst es manchmal auch...... Ansonsten ist Löchle suchen angesagt....
