Servus,
bei mir war es auch so, ob mit Zündschlüssel oder Not Aus abgeschaltet, warm abgeschaltet, wenn dann kurz danach wieder gestartet werden sollte machte sie Probleme, nach 5 bis 10min Pause konnte ich starten, allerdings hatte ich auch schon beim Fahren wenns sehr heiss war Ausfälle, hab den Reparatursatz von KTM für die Benzinpumpe eingebaut, seitdem ist Ruhe zumindest bis jetzt.
Grüße Uwe
Hallo Uwe, das hört sich verdammt nach dem an, was bei mir auch ist. Ich hatte auch schon mal Probleme beim fahren. Was für ein Reparaturset hast Du dann gekauft und eingebaut?
"Danke schon mal für die zahlreichen Antworten. So muss das sein. Die Batterie hatte ich auch am anfang im Auge. Diese hatte ich auch getauscht aber das war es nicht!... Den Verbindungsstecker an der Bezinpumpe habe ich auch mal gegen einen neuen Stecker getauscht. Hoffe das Rätzel löst sich bald in Luft auf!"
VG, Daniel
