Seitenverkleidung....wer weiß, ob der Tank weg muss...
Demontage Verkleidungen Tankbereich 1290 GT
Chili Red
Hat den Titel des Themas von „Demontage 1290 GT“ zu „Demontage Verkleidungen Tankbereich 1290 GT“ geändert. -
Positie boutjes.jpgJa, der Tank muss weg.
Vielen Dank... Mist
guten morgen und gleich noch ne dumme Frage: Dann hast Du den Tank schon mal weggehabt?? Ich möchte nur an die Schrauben kommen, weil ichdie beiden silbernen Teile sowie den Bugspoiler folieren möchte. Komme ich an die Schrauben ran, ohne dass ich den gesamten Tank abnehmen muß? Reicht es, ihn zu lösen und ein Stück zurückzuziehen? ist der Aufwand groß.. was muß außer den Blinkerteilen noch weg? ne kurze Anleitung wäre toll, in der Betriebserlaubnis steht natürlich nichts...
Wenn du den Tank angehoben hast, kannst du ihn auch gleich abnehmen, ist nicht viel Unterschied im Aufwand. Beide Benzinhähne zudrehen, Benzinschlauch entsprechend an beiden Hähnen abziehen. Kabel und Benzinleitung von der Benzinpumpe entfernen. Verschraubungen vom Tank entfernen, idealerweise ist der Tank fast leer, das erleichtert das Handling. Tankabdeckung um das Tankschloss entfernen inklusive Entlüftungsschläuche vom Tank. Das müsste es gewesen sein. Dann kannst du ihn abheben
Das können Sie hier nachlesen, natürlich ohne die Boosterplug Installation
Ich habe die beide Teile mattschwarz lackiert wie beim 2018er Modell.
gibts ein Foto davon, wie es fertig aussieht.. das plane ich auch.. aber halt foliert..
So sieht es in schwarz Seidenmatt aus:
Verleg am besten den Schlauch zur Tankentlüftung so, dass er beim Einbau des Tanks nicht gequetscht werden kann. Das passiert sonst selbst den „Profis“ schnell.
vielen Dank, werde aufpassen!
Eine Frage noch, bevor ich da total motiviert loslege: Die Tankabdeckung aus dem schwarzen Kunststoff... geht die Ab, ohne dass ich den Tankdeckel losschrauben muß? Und wenn ja, wie?? Danke im Voraus.
Ja, geht ohne abschrauben des Tankverschluss runter. Ist vorne jeweils seitlich mit Nasen fixiert. Hinten weiß ich grad net. In jedem Fall fummelig.
Schraub den Tankverschluss auf jeden Fall ab, dann geht die Abdeckung VIEL leichter runter!
Mattschwarz lackiert aber auch zu kaufen von das 2018er Modell für € 80,00 stück.
Später wurde die Heck orange lackiert.
Tankabdeckung ein bisschen mit Fön aufwärmen um es etwas einfacher zu machen.
hab mir die Teile jetzt auch in Original besorgt! Top!!
Das mit der Tankabdeckung passt leider nicht, ist nämlich auf der Innenseite mit dem Tankdeckel mit -2- Schrauben fest verschraubt. Geht also nur mit Abbau des Tankdeckels, war jetzt aber auch kein Zauberwerk...
Dann haben sie das wahrscheinlich geändert. In der Rep-Anleitung der 17er GT steht es so:
Bin gestern das erste Mal seit langer Zeit ohne Tankrucksack gefahren und habe bemerkt, dass die Spaltmaße bei der Tankabdeckung unter alles Sau sind (links ca. 1mm, rechts ca. 3-4mm). Weiß nicht ob das schon immer so ist. Kann man das ausrichten? Oben steht "Vorne anheben und entfernen", geht das ohne das Teil kaputt zu machen?
