Hey. Leider hat das herumrechnen nicht so richtig funktioniert, ich würde mich jetzt mal auf's rumprobieren verlegen.
Vielleicht brauchst du ja nicht 47 sondern z.B. 60 Ohm, damit deine Blinker von der Elektronik richtig erkannt werden (wenn du bei der Einstellung für LED-Blinker bleiben willst....)....
Du hast ja jetzt schon eine ordentliche Sammlung an Widerständen, die du verwenden könntest, um noch ein bisschen herumzuprobieren:
Du kannst nämlich deine Widerstandswerte selber "zusammenbauen", indem du sie hintereinander anschliesst, z.B. so (Reihenschaltung):
Dann addieren sich die Widerstandswerte und du kannst die drei Widerstände wie einen einzelnen, größeren Widerstand einbauen (die beiden runden Enden in der Zeichnung sind dann die Anschlüsse)
Mit einem 47 Ohm als R1 und einem 7,5 Ohm als R2 und einem 6,8 Ohm als R3 bekommst du also z.B. 64,3 Ohm an den beiden Enden.
Dann schliesst du die "Dreier-Kombi" an wie einen einzelnen Widerstand und probierst das aus. In dem Fall eben nur auf einer Seite vom Moped, sonst machst du dir doppelt Arbeit.
Womöglich mußt du verschiedene Widerstandswerte ausprobieren und vielleicht klappt es ja.
Wenn du dann den "richtigen" Wert kennst, kaufst zwei Widerstände mit dem Wert oder bastelst dir für die andere Seite denselben nochmal.....
Die Reihenschaltung kannst natürlich mit beliebig vielen Widerständen machen.....
Hier hat übrigens einer mal 100 Ohm gebraucht....
