Motorschaden kein Grünspahn …
Fehlzündungen und Motorschaden bei 2700 km - Enduro (2009)
- 690 Enduro
- Steph25
Nach nur 2500 km Laufleistung ein Motorschaden klingt sehr unwahrscheinlich. Sag bitte Bescheid, was angeblich hinüber war.
Mach ich !
Da kam wohl oben kein Öl an falsches Öl wahrscheinlich Ventile machen nich richtig auf und zu ..
Jetzt lässt er es noch von seinem Motor Profi überprüfen und meldet sich dann was zu tun ist auf jeden Fall neue Zylinderkopf und so weiter
Steph25
Hat den Titel des Themas von „Fehlzûndung Enduro (2009)“ zu „Fehlzûndung Enduro (2009) Motorschaden 2700 km“ geändert. -
Es gibt hier einen Thread über zusätzliche Ölleitung zum Zylinderkopf.
Wär vielleicht interessant für dich...
Wenn es nur die Kipphebel und eventuell die Nockenwelle erwischt hat, brauchst Du nicht zwingend einen neuen Zylinderkopf.
Drück Dir die Daumen.
Gruß Nico
Wenn ich dieses Foto sehe, dann würde ich drauf tippen dass die Kipphebelachsen falsch eingebaut waren
^^ jo so sieht es aus
Ja, hoffentlich hats nicht die Achsen mit den Kipphebeln oder sogar noch mit dem Zylinderkopf verschweißt. Das sieht nach ordentlich Hitze aus, oder?
Wenn die Achsen verkehrt herum eingebaut sind, müsste ja schon jemand daran geschraubt haben... bei 2500km Laufleistung... merkwürdig.
Mal sehen was der Mechaniker sagt.
Gruß Nico
So nun habe ich die Diagnose!
Die Ölpumpe war defekt . somit kam oben kein Öl an und dadurch ist sie heiß gelaufen ! Kipphebel und Bolzen wurden ausgetauscht und die Ölpumpe ….900weniger Aber sie Läuft wieder ?
Frage, hat die Öl-Warnlampe nicht ständig geleuchtet, wenn die Öl-Pumpe defekt sein soll?
2009er Baujahre hatten noch kein Öldruck Warnlicht.
