Bremslichtschalter Hinterradbremse SMR 990
  • Servus,
    War gestern mit der 990er SMR zur HU in der Werkstatt und der Bremslichtschalter der Hinterradbremse ging nicht. Beziehungsweise funktionierte er, aber nur mit extremen Druck auf die Bremse, quasi im ABS-kickt-Bereich. Vorderradbremse kein Problem, Bremslicht leuchtet. Als ich dann wieder daheim war (HU war bestanden mit Hinweis "Bremslichtschalter nachstellen") gleich nochmal ausgetestet, aber diesmal ging auch bei starkem Druck nichts.
    Der Prüfer und ich haben den Schalter allerdings auch nicht gefunden, müsste ja eigentlich am Hebel sitzen bzw. am Gelenk. Habt ihr Ideen/Erfahrungen damit? Und wo sitzt eigentlich der Schalter? Vielleicht ist es ja nicht so kompliziert :denk:
    DRZ 400 SM
    SMR 990
  • Stimmt, danke! Lässt sich mit der Explosionszeichnung sehr gut nachvollziehen. :ja:
    Optisch ist zumindest alles okay. Entweder liegt es an den Kontakten oder an der Bremsflüssigkeit, die sieht nicht mehr so super muss sowieso gewechselt werden. :denk:
    DRZ 400 SM
    SMR 990
  • Falls du ein ABS Modell hast, sitzt der Bremslichtschalter für hinten (unter der Sitzbank) am ABS Modul. Der Schalter schaltet abhängig vom Bremsdruck
    Ich so: :wheelie: Sie so: :titten: Wachtmeister so: :polizei:
  • Der geht manchmal kaputt ist zwar selten, kommt aber vor :zwinker:
    :sehe sterne: hab jetzt die ABS Modelle net mehr gaz auswendig m Kopf aber nach dem Spearpart Finder und meiner Erinnerung der Letzten SMR ABS war der Schalter immer am Bremszylinder Nr. 11 :denk:
  • Erst mal prüfen, ob überhaupt noch gescheite Bremswirkung hast. Oder erst, wenn der Hebel fast ganz runtergedrückt ist.
    Vermutlich hast Luft im System. Kommt öfters vor, dass die Luft ziehen, zumindest bei den Nicht-ABS-Modellen ne Krankheit und nen Scheiss zum Entlüften.
    Bremskraft ist noch da bzw. mir nie negativ aufgefallen, obwohl die Plörre gewechselt werden muss. Kann aber sehr gut sein, dass es mir einfach nicht aufgefallen ist. Bei der guten Vorderbremse und dem Runterschalten geht das garantiert bisschen unter.
    Werde es morgen mal austesten und mich nächste Woche and Wechseln und Entlüften machen. Gibt hier bestimmt ne gute Anleitung. :ja:
    Und ja, es ist tatsächlich das Modell mit ABS. In der Explosionszeichnung oben wäre das ABS-Modul, zwischengeschaltet, sieht aber sonst ähnlich aus.
    DRZ 400 SM
    SMR 990
  • leute warum so schwierig?
    hast du wie auf der ersten explosionszeichnung den bs-schalter am bremszylinder oder nicht? wenn ja dann is er das und wahrscheinlich defekt; wenn nein dann hast du den bs-schalter am abs block;
    anmerkung: eventuell auch den vorderen bs-schalter überprüfen; mit der einschränkung, dass das bremslicht bei def. vorderen dennoch mit dem hinteren schalter funtioniert;
    wären sie längstens verboten
    Da ist er bei mir auch 2013 Bj. Wenn auch bei Dir, bau Dir doch gleich die Stahlbus Entlüfterschraube ein! Zwei Fliegen mit einer Klappe.
  • Hallo Jjonas und KTM-Freunde,
    an meiner SMT (2011 ABS) war auch der Bremslichtschalter defekt. Ist ein Druckschalter am ABS-Modul. siehe post 02
    KTM-Grüße aus Nordbayern, Jürgen
    Nix schwierig, wie gesagt ist geht der Schaltung an den ABS-Block, lässt sich aber auch von der Explosionszeichnung herleiten. :zwinker:
    Oh ja, keine schlechte Idee. Hatte leider noch keine Zeit für die Bremse, aber ist notiert!
    DRZ 400 SM
    SMR 990
  • Hallo Leute,
    ich bin jetzt auch in der Situation, dass ich wohl den Bremslichtschalter für die Hinterradbremse erneuern werde müssen. Beim Frühjahrscheck ist da zumindest schon einmal kein Lichtlein aufgegangen. Bremsen bis zum ABS-Eingriff geht, genug Druck wird also aufgebaut. Vorderrad geht, ab der Birne liegt es also auch nicht.
    Jetzt eine Frage an die Leute die das schonmal gemacht haben. Das Bauteil mit dem Schalter ersetzt ja die Hohlschraube am Ausgang des ABS-Moduls. Wie habt ihr das entlüftet? Wenn ich das von oben einschraube habe ich da ja ein Luftpolster unter der Schraube, oder irre ich mich da?
    Justy2: Du hast von einer Stahlbus gesprochen. Was für einen Typ braucht man da? Wäre interessant so als höchster Punkt im System.
    Viele Grüße
    Alex
  • Hi,
    habe das gleiche Problem. Habe auch schon einen neuen Schalter liegen, theoretisch ist der Tausch ja extrem einfach, ABER wie kriege ich das System konkret luftfrei? bzw. kann ich einfach den Schalter/Holhschraube ausbauen und da es der höchste Punkt am System ist, tauschen ohne Probleme??
    Danke für konkrete Aussagen - geraten habe ich selbst schon viel ...
  • Statusupdate. Einfach den Schalter ausschrauben - ich habe vorher den Zylinder vom Rahmen gelöst und den Bolzen des Fußhebels "ausgehakt" - neuer Schalter drauf - Fertig!
    Easy und jetzt funktioniert wieder alles, wie es soll.
    Auch wenn man die Bremsleitung löst (bei mir lief nichts aus) war ein Entlüften bei mir nicht notwendig.
  • Auch wenn man die Bremsleitung löst (bei mir lief nichts aus) war ein Entlüften bei mir nicht notwendig.
    hätte ich trotzdem einmal neu gemacht und entlüftet, die paar ml die da reinpassen....
    Too old to die young
    KTM 950SM(R) ´06
    Ducati Multistrada 1200 ´12
