Danke für die hilfreiche Aufklärung.
Fehlzündung hinterer Zylinder
Es ist wirklich nicht schlimm wenn man das nicht weiß.
Es sit nur schlimm wenn man es sich vormacht.
Wenn du mich damit meinst im Gegensatz zu dir weiß ich was ich weiß,
ich muss auch nicht imer Recht haben.
und wenn ich mal falsch liege ist das für mich null Problem
Wenn es wirklich die Asbestdichtung ist, dann muss es an der Stelle "durchblasen", richtig.
Kann man ohne Demontage prüfen
Nicht unbedingt. Bei mir hat es auch nicht rausgeblasen und es war nichtmal mehr ein Hauch des Ringes vorhanden.
Bin bei der Demontage vom Krümmer und musste gerade entdecken das die Lambda Sonde garnicht gesteckt ist. Finde absolut nicht wo die gesteckt wird, kann jemand helfen?
Dort wo vermutlich der Lamda-Sonden Eliminator steckt.(Sonst hättest du eine Fehlermeldung)
Sollte im Bereich unterhalb des Ansaugkasten / Lenkkopf liegen.
Wird hinten das gleiche sein. Stecker befindet sich unter der Batterieverkleidung / Kielverkleidung.
So sieht das ganze aus. Nichts mehr übrig, wird am Krümmer selbst keine Dichtung verwendet?
Ja genau da sollte die Dichtung sein.
Die Krümmerdichtung hängt bei dir noch am Krümmer dran. Plattgedrückt.
Teil mit der Nummer 3 beim Bild aus dem Ersatzteilkatalog.^^
Kann mir eher weniger vorstellen das es dadurch kam, gehe die Teile jetzt abholen beim KTM Händler. Gebe Rückmeldung:-)
ja die Krümmerdichtung habe ich auch gefunden, danke für die Hilfe bisher
Die mach ich beide auch neu, kennt jemand das Drehmoment der Muttern vom Krümmer?
Angabe von KTM ist: Vorsichtig anziehen, dass sich das Blech NICHT verbiegt.
Bin gespannt
Du wirst sehen, daß daß Geballer aufhört.
Neh, gehen wir lieber ein Eis essen.
Hi KTM-Freunde,
bin neu hier und brauche dringend Hilfe.
Meine SuperDuke 990 LC8 hat auf dem hinteren Zylinder Aussetzer, Kerzen sind neu. Wenn ich den Stecker von der Zündspule ab mache hören die Aussetzer im Leerlauf auf.
Dann waren das auch keine Aussetzer (=Zündaussetzter)
Egal, Hautsache die Möhre läuft
wo liegt KH?
Bad Kreuznach.
