Sx250 bj 2003 startet nur im Leerlauf
  • Servus,
    Und zwar habe ich eine Sx 250 aus dem Baujahr 2003.
    Mein Problem ist folgendes, sie startet nur wenn der Leerlauf drine ist.
    Gang eingelegt oder Kupplung gezogen kann man kicken wie man möchte.
    Schalten macht sie butterweich,trennen genauso.
    Ist das normal ?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe 😊
  • Normal müsstest du die Kupplung ziehen, um sie mit eingelegtem Gang zu starten, oder?
    Dann wird wahrscheinlich der Kupplungsschalter defekt sein.
    (So ist es zumindest bei Mopeds mit Elektrostarter)
  • Es ist ganz einfach.
    Du bekommst durch die extramasse/Widerstand nicht die bewegungsenergie zusammen wo du brauchst um den Motor anzuwerfen.
    Die Kupplung hat keinen Schalter. Davon kann es nicht kommen.
    Only dunlop kr106/108
  • Okay danke schonmal für eure antworten.
    Das heisst es ist nicht möglich mit gezogener Kupplung sie anzubekommen?
    Oder lieg ich da falsch ?
  • Richtig.
  • Bei einem Motorrad das technisch noch frisch ist bzw nicht sooo viele Stunden drauf hat, kannst Du bei gescheit eingestelltem Vergaser, heissem Motor und Ordentlich Schmalz im Bein das Ding auch mit eingelegtem Gang ankicken.
    Aber eine über 20 Jahre alte 250er und vielleicht nicht so der Erfahrung, wirds schwierig.
  • Okay vielen Dank.
    Ist nämlich ziemlich nervig immer denn Leerlauf suchen, Und je nachdem wo man grade steckt echt beschissen 😅
    Aber gut.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Warum bleibst Du mit einer SX stecken ??
    Wenn Du Enduro fahren willst dann leg Dir eine EXC zu
    Immer wenn etwas Brüste oder Räder hat, wird es früher oder später Ärger machen !
    :achtung ironie:
    Ich habe da keine Probleme die anzukicken wenn der gang drin ist.
    Selbst bei meiner 380iger funktioniert das ohne große Probleme.
