Hallo zusammen an welchem Kabel kann ich die Drehzahl bei der exc 530 abgreifen? Möchte einen Drehzahlmesser anschließen. Und wo nehme ich am besten die öltemperatur ab.?
Drehzahl Signal, Öl Temperatur
- Allgemein
- fabian2206
Gab's nicht so Zubehör Drehzahlmesser welche ihr Signal induktiv an Zündkabel abnehmen.
Öltemperatur könntest du an einem der hinteren Ölsiebe nehmen. Musst ein Gewinde in die Schraube schneiden und den Temperaturfühler in den Kopf der Schraube drehen. Hast du einen großen Ölkreislauf? Oder 2 kleine? Je nachdem, musst du dann natürlich das richtige Sieb anzapfen. Sonst hast du Getriebeöltemperatur. Motorölsieb ist links, Getriebeöl rechts.
Hab auch gesehen, dass viele den Sensor am Ölfilterdeckel reinschrauben.
