Nach Crash nur noch Regenmodus möglich
  • Nabend.
    Ich hab ne RR und bin aus der Kurve gerutscht und mit beiden Rädern gegen eine Betonmauer geklatscht. Vorschalldämpfer ist nun gut 3cm dünner und die vordere Felge ist Schrott. Hab nun alles ersetzt, jedoch ist Sie nach dem Crash in den Regenmodus gegangen und kommt nicht mehr raus. Die Drehung ins negative des Gasgriffs zur Bestätigung wird quasi nicht erkannt.
    Jemand ne Ahnung, was der Kollege für Sorgen haben könnte ?!
    Hab alles schon ausgelesen und es ist bis auf folgenden Fehler nix vorhanden.
  • Normal musst du den Gasgriff nicht ins Negative drehen, sondern nur in Nullstellung bringen.
    Dein Fehler deutet auf einen Fehler der Auspuffklappe hin.
    Das könnten z.B. verstellte Züge sein.
    Entweder bei einem Händler kontrollieren lassen, oder mittels Eliminator "ausschließen".
  • Ein Dongle um die Auspuffklappe zu deaktivieren bzw. dauerhaft auf offen zu stellen. Dem STG wird halt eine normale Funktion vorgegaukelt.
  • Kontrolliere mal das Spiel der Züge.
    Spielfrei = reduzierte Leistung
    ca. 5-10mm Spiel = alles tutti
    Und achte drauf, dass da nix eingeklemmt wurde. Ein Mini-Kiesel reicht, umm das Spiel zu eliminieren!
