ich möchte bei meiner SM wieder das 16er Ritzel einbauen (jetzt 15er).
Ich kann aber nicht erkennen wo bei dem 16er vorne und hinten ist....
Kann mal bitte einer nachsehen oder es mir einfach so erklären?
Bonnie
Bonnie
Die glatte Seite nach außen zeigend.
MfG Genne
Super! Danke
Bonnie
ich nochmal.... hast Du vielleicht auch noch eine Zeichnung vom 16er?
es stimmt jetzt was nicht, das Hinterrad lässt sich nur ganz schwer drehen.
Bonnie
Einmal Offtopic...
Original ist doch 16, oder?
Ich hab jetzt 1 kleiner. weiß nicht mehr genau was das war..
Wie isn das wenn ich n kleineres großes Ketten rad drauf mache?
Würde mal Ausprobieren wollen wenn sie noch kleiner übersetzt ist...
Dann stell doch bitte die Kettenspanner (am Ende der Schwinge) vernünftig ein.
Dann dreht sich auch das Rad wieder leichter. Bevor das nicht ordentlich eingestellt ist, nicht fahren!!!
MfG Genne
Ja, genau, wahrscheinlich ist die Kette jetzt zu sehr gespannt, deshalb kannst das Rad nicht gut drehen, ist aber auchklar, denn das 16er ist an wenig größer im Durchmesser als das 15er
Hi, danke für die Antwort.
Die Kettenspanner wollte ich noch einstellen, ich hatte nur Bedenken
ob nicht vielleicht noch etwas fehlt. Den Umbau auf 15er hatte die Werkstatt gemacht
und das 16er Ritzel beigelegt.
Dann mach ich erstmal das mit den Kettenspannern, danke
Bonnie
obwohl die Kette wirklich nicht fest gespannt ist, da ist noch Spiel....., aber mal sehen...
schau in der Bedienungsanleitung nach, da steht genau wieveil Speil dei kette braucht, und N DER SCHWINGE STEHTS GLAub ich auch
Na ja, aus der Anleitung ist nicht erkenntlich von wo der angegebene Wert gemessen werden soll (Kettenunterkante, Kettenmitte oder Kettenoberkante)
Duffyhs
soll keine Kritik an Dir, sondern an der Qualität der Anleitung sein ![]()
erledigt
