Was ist kaputt, wenn alle 4 Blinker -wie Warnblinklicht beim Auto funktionieren ? Die Kontrolleuchte geht dabei nicht! Rechts / Links ist auch egal.
Kabel scheinen IO. Ich seh nur noch ?????? Danke!
HILFE ! hat jemand ne Idee? Blinker???
Relai oder Blinkerschalter!
Blinkerschalter hab ich durchgecheckt - scheint die richtigen Signale zu liefern- schaltet ein oder den anderen Kreis. Welches Relais meinst Du denn? Der Blinkgeber funktioniert auch denk ich, sonst würden die ja nicht blinken. Danke !
Du hast einen Kurzschluß zwischen dem linken (purpurne Litze) und rechten (blau) Blinkerkreis!
Im besten Fall ist es die Kontrolllampe selbst! -
Du musst in die Kabel zur Kontrolleuchte jeweils eine Sperrdiode einbauern, sodass kein Masseschluss für die andere Seite zustande kommt.
Vor kurzem gab es hier im LC4-Bereich jemanden mit dem gleichen Problem und einer funktionierenden Lösung ...
-ghost-
Hier geht es zur Lösung
-ghost-
Das ist nur bei LED-Blinker der Fall!
Danke erstmal! ich hab normale Blinker dran. -also keine LED-
Das Problem ist spontan , also nicht beim bauen aufgetreten. Blinkerkontrolleuchte check ich morgen mal......
meld mich ... gruß
Und nun - viel Spaß auf dem Weg von Kante zu Kante...... MFG
Im besten Fall ist es die Kontrolllampe selbst!Danke - Problem gelöst! Es war die Kontrolleuchte!!!...... MFG
Das Leben kann so einfach sein - Und viel Spaß mit deiner Kantn (KTM).
