Hallo möchte an meiner SM die Bremsflüssigkeit wechseln.
Habe das schon bei anderen Maschinen gemacht. Gibt es bei der SM was besonderes zu beachten oder habt Ihr einen Tipp wie es besonders einfach geht ?
- 990 SM
- Digitalheiko
geht wie bei allen anderen auch, nichts besonderes zu beachten. in wenigen minuten ist alles erledigt....
gruß
steve -
ja danke erst mal. Ich bin am Überlegen ob ich mir so eine Entlüftungspumpe kaufen soll. Hat jemand damit erfahrung
http://www.polo-motorrad.de/de_sp/bremsenentluftungsgerat-mit-manometer.html
http://cdn-he.polo-motorrad.de/media/catalog/product/D/E/DE000074750.pdf
Gruß Heiko
hat mein Vater,
ich bin da nicht von überzeugt weil immer Luft durch das Gewinde der Entlüfterschraube gezogen wird.
Beachte das der Bremshebel nicht bis Anschlag (Lenker) gezogen wird, bei älteren Maschinen kann der Geber Kolben eingelaufen sein und den Dichtring beschädigen. -
Hallo Digitalheiko,
versuchs mal hiermit, kann ich nur empfehlen, ist gut allein zu machen, nur öffnen, pumpen und nachgießen - fertig!!!Gruß aus Berlin
Wenn du alleine das machen mußt / willst kann ich dir das hier Empfehlen...
http://www.stahlbus.com/info/de/produkte/produktbeschreibung
Hallo Digitalheiko,
hallo merbertdas teil habe ich mir gekauft. leider war keine Anleitung dabei. kannst du mir erklären wie es funktioniert. wann dreht man die schraube am schlauch auf ?
danke und gruß heiko
habs gefunden wie es geht
Hallo Digitalheiko,
habe deine Frage eben erst gesehen, freut mich dass du es hingekriegt hast, wo hast du das Teil so schnell besorgt?Gruß Merbert
glaub würde das teil dem stahlbus auch vorziehen, brauchst das ja sonst 3mal, während so eines genügt
Bremshebel auf Druck legen, >Entlüfterschraube öffnen bis Hebel anliegt, >dann Schraube schliessen, >Hebel loslassen.
Das Ganze unter Beobachtung des Flüssigkeitsniveaus im Behälter so lange wiederholen, bis keine Luftbläschen bzw. neue Flüssigkeit austritt.So habe ich bisher immer ohne Probleme die Bremsflüssigkeit ersetzt oder entlüftet. Sollte eine grössere Menge Luft im System sein, muss eventuell mehrmals gepumpt werden um Druck zu erziehlen.
Mit einem transparenten Schlauch (auch mit angeschlossener Flasche) kann man die Geschichte gut überwachen. -
Hallo Silliwilly,
Du beschreibst hier die gute alte Art des Bremsflüssigkeitswechsels, geht auch, macht sich aber besser zu zweit!
Mit dem Ebay-Teil ist es genial einfach! Am Schlauch ist ein Ventil, dadurch entfällt das ständige Öffnen und Schließen des Entlüftungsventils am Bremssattel.
Das Teil kostet auch nur schlappe 10 Ökken!!! Die Ventile von Stahlbus sind da deutlich teurer (unter Freunden zw. 30 und 40 Ökken pro Stück).Gruß aus Berlin
Ja, alt aber immer noch bewährt. Es gibt auch Auffangbehälter mit Rückflussverhinderer. Gibts glaub bei Tante Luise für um die 20 Tacken.
Am Motorrad habe ich es immer noch alleine geschafft, auch wenn manchmal etwas Joga Erfahrung hilfreich ist. Nee. 2 lange Arme reichen auch.
Prinzipiell ist diese Methode auch beim PKW anwendbar. Dann aber natürlich nur zu zweit.
