Hallo...
Hab heute mein Original 17er Ritzel gegen ein 16er Zubehör getauscht.
Das Originale hat außen und innen eine Gummiauflage,das Zubehör nicht.
Welche Funktion hat der Gummi ( Vibration ) ?!?
Brauch ich den?
Gruß Sil.
Hallo...
Brauch ich den?
Gruß Sil.
Hallo Sil,
soweit ich das weiß ist dieses Gummi nur zur Geräuschreduzierung da, es wirkt wie ein Schalldämpfer.
Das Gummi braucht man definitiv nicht
Gruß MiPo
Hallo Sil,
Gruß MiPo
dem ist nichts hinzuzufügen, außer das diese regel nicht auf alle gummis anzuwenden ist
Kann ich bestätigen. Hab bei auch schon seit 5tkm das 16er Ritzel ohne Gummi drauf und ist nichts passiert
hi hätte da mal eine frage merkt ihr einen deutlichen unterschied zwischen 17 und 16 ritzel ? oder kann mann sich das weckslen sparen ? mfg
Servus!
Kommt drauf an was du unter deutlich verstehst.
Die Kiste läuft nur noch 260kmh und in der Stadt kannst du sie mit 60kmh schön laufen lassen ohne ruckler.
Ich vermisse das 17er nicht.
MfG Sil
hallo ich meinte ist die beschleunigung bzw der durschzug spürbar besser ? mfg
Fand ich nicht bei meiner RC 8 (ist aber natürlich nur subjektiv). Aber dafür war das Fahren in der Stadt bei 30 oder 50 deutlich besser.
Vom Durchzug darfst du dir nicht zuviel erhoffen,etwas frischer würd ich sagen.
Eventuell kennst du das vom Auto das der Motor im Hochsommer in der Mittagshitze etwas träger dreht als am späten Abend
wenn die Luft wieder kühler ist.
Sorry,besser kann ich es nicht erklären
Gruß Sil
