EXC 200 Kopfdichtung ständig defekt
  • Hallo miteinender,
    bin Forenneuling und stelle mich kurz vor.
    Thomas, 26jahre alt, seit 2010 hab ich nach 7 jahren ktm abstinenz eine ktm 200 exc gekauft.
    Nun hab ich folgendes problem, schon 2 mal innert kurzer zeit die kopfdichtung defekt.
    der grüne oring zur brennraumabdichtung sieht auf ca. 2-3cm länge sehr verbrannt und porös aus, bläst dann durch zur kopfdichtung und dann ist diese auch kaputt.
    als es das erste mal passierte bin ich nach einem kaltstart ca. 200 meter gefahren (nach 3 monatiger standzeit). motor noch kalt, dichtung kaputt
    nach dem wechsel von oring und kopfdichtung bin ich jetzt 50 km gafahren und der oring sieht wieder so verbrannt aus wie beim letzten mal. dichtung wieder kaputt, fahrzeit ca 20 minuten, berg-tal-strassen.
    hab den kopf angeschaut und kann keinen verzug oder ähnliches feststellen. gibt es ein handbuch bei dem es prüfwerte gibt bezüglich masshaltigkeiten von kopf bzw. oringvorspannung oder so was?
    danke für eure tipps und erfahrungen
    thomas lins
  • wie fest muss man den kopf anziehen?
    kanns vorkommen dass sich der zylinder selbst verzieht? eher nicht oder
    nagut ich probiere einen neuen kopf samt dichtungen und thermostat
    es kann sonst ja nichts sein.
    und welche zündkerze ist oroginal drin bei der 200 exc?
    danke
  • hi
    sodala dichtung zum 4 mal defekt. kopf und thermostat war neu...zylinder war nicht verzogen soweit ich es mit dem haarlineal erkennen konnte.
    so eine sch####
    gruss thomas
