Drehzahlmesser
  • Sieht genauso aus wie das 1. Bild (vom 950SM) hier im Fred.
    Zitat
    Original von Pretender
    Ach ja, baut den Dzm genauso wie aufm Bild oder tiefer ein. :prost:
    Hab Ihn selber etwas höher eingebaut und es wurde :kacke: eng mit dem Blinker.
    Nu isser aber drin. :perfekt:
    Hab den gleichen eingebaut. :prost:
  • Zitat
    Original von Supermotard
    Ich schaff es gar nicht zwischen Kurvenausgang und Bremspumkt auf die Armaturen zu blicken...
    also kein Drehzahlmesser :grins: :achtung ironie:
    Dann solltest Du mal Deine Reaktion und Deine Augen überprüfen lassen ... :lol: :lol:
    :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach: :lautlach:
  • Hat denn noch keiner von euch einen digitalen Drehzahlmesser verbaut :?:
    Im Sommerkatalog z.B. unter Elektik Artnr. 7041 ist doch ein schöner und passt perfekt in die Mitte des Lenker's .
    Aber leider nur für 1 Zylinder , warum eigentlich , muß doch auch irgendwie funzen . ? . ? .
  • Beim 1Zylinder gibts ja in jedem Takt einen Zündinpuls d.h. wenn das beim V2 net so is müsste es wieder passen.
    Macht euch nichts draus - jeder wird einmal geDuked
  • denke nicht das es funzt,
    1 zyl. dzm ist induktiv abnehmer, d.h. impulsleitung wird ums zündkabel gewickelt und dann fehlt der impuls vom 2. zylinder.
    grüsse jakob
    grüße jakob :prost:
    :boxing: :sehe sterne:wenn du nicht durch können beeindrucken kannst, dann verwirre durch schwachsinn :lautlach::lol:
  • Zitat
    Original von mario
    der sommer drehzahlmesser soll auch sehr ungenau und zeitverzögert anzeigen sagt man ....
    funzt aber besser als der orginale von der Yamaha R6 2006.
    "Zitat Motorrad" :Bei 17200 U/min stehen in Wirklichkeit gerade mal 16300 U/min an. :lautlach:
  • Hallo Leute,
    hätte da mal ne Frage !!!!
    Hat jemand ein Photo von diesen besagten Stecker mit der Pin 6 (würde gerne einen Kollegen weiter helfen) ????
    Danke und Gruss aus dem Land der Götter
  • Zitat
    Original von Herdlaender
    wo ist das land :?:
    Frankreich !!!!
    Na Jungs, hat niemand ein foto oder eine Abbildung von diesem Stecker ?????
  • Zitat
    Wo für ein Bild ? :sehe sterne:
    Sitzbank ab und schaun...dauert 3 sekunden... oder meinst du was anderes ?
    Also die Story von Vorne :
    Kollege (aus Kanada) von einem sehr bekannten Supermotoforum aus Frankreich http://www.17pouces.net hat den Tread mit dem Einbau von DZ editiert und ich habe das ganze übersetzt, Problem er weiß einfach nicht wo dieser Stecker mit der Pin 6 ist. Deswegen meine Suche nach einem Foto oder Abbildung.
  • Hi! If somebody can understand english that will be great... or french from Kanada maybe :daumen hoch:
    I am the one coming from Kanada. Your forum as a lot of great information about the SM950, probably the best I have found, but unfortunately I don't speak german at all. Web translators help sometimes but it is hard to read and can be completely wrong.
    I am interrested to know where that PIN 6 connector is on the bike. I don't have the electric schema for SM950, it does not come with the bike apparently. Is it the ECU (electronic control unit) connector you are referring to? Under the gaz tank?
    Thank you very much for your help, very appreciated
  • Bon GregVince tu pourrais faire un effort quand meme et parler allemand, nom d'un caribou
    Sorry Leute, kleiner Schertz, also das ist GregVince, der Kollege der Hilfe braucht, also Männer los, Bilder her
