lautes knallen beim gass-zu-drehn, smr450 bj2006.
immer wenn ich das gas ab dreh knallt´s hinten raus,
montiert ist ein twin air lufi und doma auspuff.
kann´s sein das sie dadurch zu mager läuft,
wenn ja heißt´s umdüsen, ned wahr????
danke schon mal
danke schon mal
also meine 540 sxs knallt auch, aber mit original auspuff
is das original????
denk ma nur,l das es viell den ventilen ned so passt...
ob das knallen normal ist meinst du??
gute frage weiß ich jetzt nicht
fetter bedüsen und gut ist es. die ist einfach zu mager. die smr's knallen alle ein wenig, aber so wie du das beschreibst ist das magerschiessen und das ist nicht gut für den murl ![]()
ok danke,
werd mal den vergaser ausbauen und zerlegen,
und schauen was für ne düse drinn is.
oh mann, ich hasse das vergaser einstellen schon jetzt wieder!!!!
hatte mal ne tt600s- und das war horror.....
kann man bei dem vergaser eigentl auch die düse umhängen,
oder wie brauch ich ne andere nadel,oder,oder,oder.....hab angst!
So hier mal die Daten von meiner:
Vergasertyp: KEIHIN FCR-MX 41
Vergasernummer: 41251
Nadelposition: 4. Position von oben
Leerlaufgemisch-Regulierschraube
offen: 1,5 Umdrehungen
Anschlag Pumbenmembran: 2,15 mm
Heissstartknopf
Bohrdurchmesser im Vergaserkörper: 2,5 mm
Hauptdüse: 185
Düsennadel: OBDTR
Leerlaufdüse: 42
Leerlaufluftdüse: 100
Kaltstartdüse: 85
und was hast du verbaut, auspuff, lufi, ect.....?
Hab auch den Twin air , aufgebohrter kasten , und Laser auspufftopf
Hauptdüse 188 , Leerlauf von 42 auf 50 erhöht , und kein schiessen
Das schiessen kommt vom zu mageren gemisch , bei den Temp gerade kanns vermehrt vorkommen , putzen u gib a 50 er düse rein , dann sollts vorbei sein , u gar nicht zu viel herumdoktoren am vergaser !
ist das knallen den schädlich fürs Bike, weil hört sich schon geil an
is auf dauer nich gut fürn Kolben und die ventile
is auf dauer nich gut fürn Kolben und die ventile, hab mal gehört dass zwei bis dreimal leiseres knallen normal is, alles andere sollte dann fetter bedüst werden
stimmt auffallend ![]()
mir ist heute aufgefallen,
das nach 3min. auf standgas laufend
der auspuffkrümmer (ersten 5cm) schon rot anlaufen,
und jetzt wollt ich wissen ob das bei euch auch so ist???
hab jetzt noch nen schaumstoff zum lufi gegeben,
jetzt ist schon besser.
deshalb wird vermutlich morgen nach stetteldorf der vergaser ausgebaut.
(bin die wo. noch nicht dazu gekommen)
krümmer auch von doma?
glaub ned, schaut original aus
Auf den foto schaut der krümer nicht original aus , weil 2 geteilt , wenn er sehr dünn / leicht gefertigt wurde kann er schon ins glühen anfangen !
Schade kann morgen nicht nach stettldorf kommen ! ![]()
wieso nicht stetteldorf???????
hast du viell ein foto von nem original krümmer?
