Hallo
Wenn man die Zündung einschaltet funktioniert alles einwandfrei, nach dem Starten des Motors brennt das Rücklicht und Bremslicht nicht mehr.
Nur Bremslicht angeschlossen funktioniert immer oder zuerst starten danach Stecker anschliessen, dann ist Rück- und Bremslicht auch bei laufendem Motor OK!
Problem dürfte mit Spannung während des Startens zusammenhängen?
Gruss
