frage habe 2 Probleme mit anschliesen des R&G Heck,wer kann mir helfen??
1)
Habe zu erst das R&G Heck montiert und angeschlossen mit led Rücklicht funktioniert einwandfrei,nur das bei den 2 neu montierten Led Heckblinker da funktioniert der L+R normal nur wenn ich die blinker ausschalte leuchtet das Rücklicht wie normal und der Rechte Blinker leuchtet auch mit was kann das sein habe so angeschlossen wie bei der Beschreibung???
2)
Dann habe ich die vordere Scheinwerfermaske runtergeschraubt und Tacho abgehängt so das ich die vorderen Blinker auch gegen Led Blinker tauschen kann.Nur beim anschliesen der vorderen Blinker blinken sie genau 1x L+r dann funktionbiert er nicht mehr! Bei Motorrad starten funktioniert nicht springt nicht an macht nur gereusch wie bei einen Reale oder so ,was kann das sein ??Habe keine wiederstände montiert da ich ein universal led Relai gekauft habe und noch nicht montiert da ich nicht weis wie und wo genau das Rale steckt bei meiner 950sm,kann das sein das sie darum nicht funktioiert??
BITTE UM EURE HILFE/RAD WAS KANN DA SEIN??
