Welches Mapping ?
  • Hallo ich habe eine Sm690R mit Akkratöpfen ohne Kat K&N Filter Tunning Deckel (Der mit dem Fitereinsatz drinne) ohne Schnorchel und Akramapping drauf ! Geht das oder läuft sie damit zu Mager ? Solte ich lieber das Evo 1 Mapping drauf machen ?
  • Das heist daqs Akramapping reicht Damit sie nicht zu Mager läuft? Oder sollte ich das SLS deaktivieren bzw.die O2 Sonde eleminieren damit sie ein wenig fetter läuft ?
  • dazu musst du dir das AKRA Mapping mal ansehen, ob dort bereits das SLS und die Lambdasonde deaktiviert sind
    wart ich schau mal
  • also:
    SLS und Lambdasonde sind aktiviert beim Akra Mapping
    wenn du n ichts daran ändern willst, dann musst auch am Moped beides dran lassen
  • was passiert den wen ich es trotsdem deaktiviere ? Bzw was muß ich den ändern ? Eigendlich solte sie dan oben (sls) und unten (o2) fetter laufen oder ?
  • Gibt es dazu mittlerweile Erkenntnisse?
    Kann man beim deaktivieren von SLS und Lamda im Akra Map ne Art "pseudo evo1" mapping herstellen oder gibt es mittlerweile ne custom map "evo1" für die SM?
    Mfg Dan
