läuft nur mit choke
  • Hali Halu
    meine Duke 2 läuft nur mit gezogenen Choke springt aber so super an und geht auch nicht schlecht ;) will man sie aber ohne fahren geht sie einfach aus :(
    was wären eure schritte?
    Vergaser raus und reinigen, in dem Zug auch gleich Luftfilter und Kasten reinigen.
    Das wäre der erste Schritt, und sollte eigentlich den gewünschten Erfolg bringen.... :Daumen hoch:
  • :denk: noch Ansauggummis überprüfen ob sie da Falschluft zieht ( Riss oder ähnliches ) Schwimmerkammerventiel wenns hängt dann bekommt se zu viel Sprit das kommt am häufigsten vor, aaaaaaber wenns net richtig öffnet zu wenig dann läuft se auch nur mit Choke :zwinker:
    :denk: fange am besten mit dem Benzinhahn ( Sieb im Tank ) an, wenn nur mit Choke dann bekommt se in der Regel zu wenig Sprit dann Ansaugtrakt und Luftfilter dann Gaser zerlegen so dass du dein tun und handeln immer nachvollziehen kannst was sich geändert hat.
