Ist die Kombination akrapovic- Titan Krümmer mit einem Leo Vince Endtopf möglich?
Welchen Durchmesser hat die leoVince Endtopf Krümmeraunahme?
Es wäre super wenn mir jemand hier weiter helfen könnte.
990 SDR, Akrapovic Titan Krümmer
Hi!
Soviel ich weiss passt an den Titan Krümmer von Akra nur das dazugehörige Titan Y-Rohr von Akrapovic!
Die Anlage wird komlett zusammengesteckt und mit Federn verbunden.Alle anderen Anlagen passen nur auf das Verbindungssytem des Serienkrümmers.
Auf den Bildern des angefügten Links in der Überschrift ist es gut zu erkennen wie die Titananlage verbunden ist!Grüssle
Manu -
Hallo Manu,
Zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich werde mich jetzt aber trotzdem mal erkundigen ob die beiden Systeme vom Rohrdurchmesser her gesehen aufeinander passen würden.
Ich denke mit etwas handwerklichem Geschick müsste das machbar sein.
Der Sound der akrapovic Töpfe ist meiner Ansicht eher bescheiden.
Mal schauen ob es etwas gebrauchtes auf dem Markt gibt. -
Falsch.
Der Anschluss der r akra zu Topf ist wie bei der normalen sd.
Also kannst du jeden Zubehörtopf drauf machen. -
huhu!
Das ist richtig, der Akrakrümmer der R ist kompatibel zu allen anderen Zubehöranlagen!
Die Frage war aber ob es an den Titankrümmer , auch Evo genannt passen würde.
Ich denke da wurde was verwechselt.Es gibt einige die der Meinung sind ,dass an der SD-R (132 PS) ein Titankrümmer serienmässig verbaut ist. In Wahrheit ist aber der Edelstahlkrümmer verbaut, an den wiederum alle Zubehöranlagen passen sollten.
Die Titan (Evo) -Anlage kann optional im PP-Sortiment bestellt werden und ist aber nur als Komplettanlage passend.Grüssle
Manu -
Also ich habe Au jeden Fall eine komplette Titan Anlage verbaut (evo).
An diese will ich jetzt leoVince Töpfe anpassen.
Hat vielleicht jemand was gebrauchtes anzubieten? -
hi
... jetzt kommen wir der Sache näher!wenn du nur rein die Töpfe wechsel möchtest dann könnte das klappen!
Einfach gesagt musst Du dann nur die Durchmesser der Töpfe an den Krümmer anpassen und Halter für die Töpfe anfertigen.Gutes Gelingen!
Grüssle
Manu -
Servus,
Genau das habe ich vor. Jetzt brauche ich nur noch die leoVince Töpfchen.
Grüssle Michael
