im boardwerkzeug befindet sich ja ein drahtseil.
ich geh stark davon aus das das als helmschloss fungieren soll allerdings hab ich noch nicht rausgefunden wo sich das bei der 1190 befestigen lässt. hab ich da irgendwas übersehen oder wofür ist das?
Bei meiner damaligen Suzi war ein Haken unter der Sitzbank zum einhängen beider Ösen, war schlau. Die @ hat das leider nicht, da musst ein xtra Schloss mitschleppen.
war bei der 950 auch so, deswegen ja auch meine verwunderung.
Ich hab damit den Seitenständer hochgebunden als die Feder brach ;)
ich habe mich über das teil auch gewundert und hänge mich an diese frage an..........hat keiner eine konstruktive idee ??!!
Abschleppseil
Vielleicht auch zum Erhängen ?!
Wahlweise Fahrer, Monteur, oder Konstrukteur - falls kurz hinter Armenien das Steuergerät nach einem Update vom Vertragshändler verlangt.
Cheers
Klaaparis
Mit dem Seil kann man z.B den Helm unter der Sitzbank anhaken und abschließen.
Roland
Roland
wenn du uns jetzt noch sagst wo du das seil einhakst können wir alle glücklich sterben
PS: hab mir jetzt nen kleinen karabiner besorgt mit dem ich das seil dann einfach um den schließstift lege. wenn der sitz dann drauf ist dürfte das sogar sicherer als das einhaken sein.
Wenn du mit dem einen Ende eine Schlinge um das Kinnteil des Helms ziehst und dann das andere Ende um den Schliessstift legst, sollte der Karabiner überflüssig sein. Ich hätte nur etwas Bedenken, ob dann hinterher das Sitzschloss verklemmen könnte...
Könnte es sein, dass Womble hiermit das Rätsel gelöst hat????
Ich vermute es ist weniger Fummelei, wenn die Schlinge (mit Karabiner) um die hintere Bankstütze (mit dem Gummipuffer) gelegt wird. Durch die Bank wird die Schlinge blockiert und das Schloss wird nicht belastet.
....den Karabiner kann man sich auch sparen, wenn man durch die andere Öse eine Schlaufe bildet, s. Fotol
dachte ich auch, aber der stift is viel grösser als die schlaufe. :) die kriegste da ums verrecken nicht rum.
schliessen würde er dann vermutlich auch nicht richtig. sah alles sehr knapp bemessen aus.
mit soner schlaufe wie über dem post hier würde das vermutlich gehen.
Seite 37 in der Bedienungsanleitung hilft weiter Einfach in den Haken der Soziussitzbank befestigen, Sitzbank drauf und gesichert ist der Helm
Super Tipp ...... bei einem Fred, der schon zweieinhalb Jahre alt ist!
...wie schon einige geschrieben haben: Das Drahtseil ist für deinen Helm, zum anschließen.
Bade
Ich muss das hier nochmal Hochholen,
bei meiner 1290 SAR finde ich nix wo dieses Seil gesichert werden kann/soll.
hat da einer von euch die Lösung ?
Mit Foto?
Papasmcr
leider ohne Foto. Ich stand erst auch vor dem Teil wie ein Depp.
Wenn du zwei Schlaufen wie oben zu sehen bildest, kannst du in die eine den Helm oder sonst was einhängen und die andere Schlaufe legst du zb. um die Auflage der hinteren Sitzbank, oder am sichersten: um den Schließmechanismus.
Hab hier irgendwo schonmal ein Bild gesehen, wo das einer schon vorbereitet fest um den Rahmen gebunden hatte, um das Teil dann mittels Karabiner einzuhängen... gibt viele Varianten was man machen könnte....
edit: habs gefunden: klicken
