Hi Leute!
Als erstes möchte ich sagen dass ich die Suchfunktion benutzt habe aber leider keinen passenden Beitrag gefunden hab..
Zu meinem Problem:
Kiste ist nicht mehr angesprungen, obwohl eine neue Batterie verbaut wurde... Batterie war leer..
Habe die Batterie geladen und ein paar Tage verstreichen lassen um zu sehen ob ich Verluststrom oder eine defekte Batterie habe...
Messung mit Multimeter hat gezeigt dass keine Spannung verloren ging und das Moped ließ sich problemlos starten..
Weil ich schon dabei war habe ich die Ladespannung an den Batteriepolen gemessen ... laut WHB sollten bei 5.000 U/min 14-15 Volt anliegen... bei mir sind es nur 12.5 Volt!
Also Lima oder Regler...
Im WHB steht dass man die 3 Leitungen der Lima zueinander auf Widerstand messen soll, dabei soll 1 Ohm nicht über schritten werden. Bei mirsind es immer ca. 0,6 Ohm. Habe die Leitungen auch auf Masseschluss geprüft - auch kein Problem.
Jetzt zu meiner Frage: habe bei laufendem Motor die Spannung die über die Leitungen geht gemessen (am braunen Stecker) ….dabei konnte ich auf 2 Leitungen ca 70 Volt messen, auf der dritten allerdings nur 7 Volt. Ist das normal oder sollte ich auf allen 3 gleich viel haben?!
