Hallo werte Gemeinde,
ich habe bei den Renntrainings immer mehr Probleme den letzten Gang rein zu bekommen.
Bei Beginn der Turns geht's noch ,aber je länger ich im Ringtempo unterwegs bin umso schwerer geht es.
Ich habe einen Schaltautomaten verbaut,aber auch mit Hilfe der Kupplung und sehr nachhaltiger Betätigung des Ganghebels ist nix zu machen.
Letzte Woche beim Ringfun in Hockenheim wäre sicher noch eine bessere Zeit drin gewesen,aber ohne 6.Gang siehste da recht alt aus.
Woran kanns liegen?
Mein derzeitiges Öl ist Castrol Power1 15-50.
Gruss aus Frankfurt
Miguel
Letzter Gang geht im Rennbetrieb nicht rein
???Keiner 'ne Idee????
Defekte Schaltgabel. What else?
Oder dachtest du das Prob. mit einem Ölwechsel beseitigen zu können?
Da wird, vermutlich, ein Lager der Schaltwelle langsam den Geist aufgeben!
...kann im Moment keine Bilder anhängen, da ich mit Handy schreibe!
Bade
Danke erstmal.
Lohnt die Reparatur?
Was kostet der Spass etwa???
Gruss Miguel -
Wenn ich daran denke,...dann schau ich morgen mal genauer nach.
...bei einer GR kannst/musst das gleich mit gemacht werden!Der Aufwand ist mehr als nur ein Ölwechsel!
Bade
Nein!
Motor Ausbauen, komplett demontieren, vermessen, nach Befund reparieren wieder zusammen bauen, Motor einbauen.
Na? Was denkst wieviele Mannstunden du da bezahlen musst?
Dazu kommen noch Ersatzteile und sonstige Kosten diverser Spazialisten, Kurbelwelle überholen, Zylinder hohnen, Kolben auf Übermaß, Nockenwellen erneuern, Ventile ersetzen, Sitze überholen...Kauf Dir lieber ein Neues...
Moment mal...vielleicht liegt auch nur an der Rückholfeder!
Aber der Motor muss so und so aufgemacht werden!!!!Die Karre muss/sollte einwandfrei funzen. ...das zählt!
Bade
@ Bade:
wäre cool wenn Du mal schauen würdest.@ all:
Falls jemand einen kennt,der einen kennt----...versierter Schrauber zur Reparatur eine Getrtiebes gesucht.......
Danke schon einmal.
Gruss Miguel -
Habe dir mal eine pn. geschrieben. ;)
