Hallo liebe Motorspotfreunde.
Habe meine Exc 530 auf SM umgebaut nur leider schlägt die Kette am Reifen an. Gibt s eine Kettenführung für oben? Spannung haut hin.
Exc 530 kette schlägt an Reifen
- 4T
- hupe
Hast du einen 160er Hinterreifen... dann ist das eigendlich normal. Man kann die felge ein bisschen (ein paar milimeter) richtung bremsscheibe versetzen lassen. Dann hat man mehr platz
Ja hab ein 160er drinn.
Lass die Felge etwas außermittig speichen. Oder bau dir eine kettenführung. Hat der Bastel aus dem Powerwheelie.de Forum auch gemacht, da schleift nix mehr.
Hi !
Hier ein paar bilder das Kettenschleifen nicht sein muss !
Smr 2004 , alte schwinge , 5 " felge , 160 michelin slick ( hat gemessen
165 ) , kettenradverbreiterung 7 mm , RK kette ohne O ringe , Rad so
weit wie möglich nach hinten ( die schwinge wird hinten immer Breiter )es kann auch sein das manche felgen nicht optimal eingespeicht sind ,
eventuell 5 - 10 mm weiter zur bremsseite speichen !
Die Kettenführung natürlich auch nach aussen setzen
Rad a bissl schief einspannen , das macht gar nix
Problem gelöst !!
»mathias 16« hat folgende Bilder angehängt:
