Hallo Gemeinde,
ich will euch kurz meinen neuen dB-Killer vorstellen. Die Klangprobe erfolgt am Wochenende.
Bis dahin.
Hallo Gemeinde,
Bis dahin.
Gibts den so, oder abgesägt? So was such ich auch noch
CU
Hab mir ein originalen bestellt beim freundlichen und um die Hälfte gekürzt ! Ich bin zufrieden
Für welchen Auspuff wäre das denn?
Akra Slip on
Was hast dafür bezahlt?
CU
ZitatHab mir ein originalen bestellt beim freundlichen und um die Hälfte gekürzt ! Ich bin zufrieden
Kann ich so auch weiter empfehlen !
von unterwegs....
Bestimmt nicht zu vergleichen mit deiner Akra Anlage Kai Bin ich schon drauf gespannt !
Ich glaub der liegt bei 50€ !
das geht einfacher, billiger und praktikabler.
Was man dafür braucht? Eine kurzes bzw. ca. 8 cm langes Auspuffrohrstück (Innendurchmesser=Außendurchmesser des DB-Killers) für ca. 5,- €, ein Schweißgerät, eine Bohrmaschine und einen Gewindeschneider.
Wie es geht?
Man muss das DB-Killer-Endstück ca. 4 cm länger lassen als im Bild im 1. Beitrag und den Killer dort übersägen. Dies entspricht in etwa der Länge auf der der Endtopf eh verjüngt ist (weiteres bzw. kürzeres Absägen bringt also nix).
4 cm (der 8cm) vom zusätzlichen Rohrstück auf den abschnittenen vorderen Teil des DB-Killers schieben und anpunkten.
Dann den hinteren Teil des DB Eaters aufschieben, zwei Löcher durchbohren und in die Löcher des hinteren Teil des DB-Eaters zwei kleine Gewinde schneiden (M4 reicht).
Dann mit Senkkopfschrauben befestigen. Schon hat der DB-Eater wieder Serienlänge.
Wechsel zwischen kurz und lang geht in Windeseile, die Modifikation ist im eingebauten Zustand nahezu unsichtbar, bringt nur ca. 150 Gramm zusätzliches Gewicht und der größte Vorteil:
Ein 2. (Serien-) DB-Killer passt nicht ins Werkzeugfach, das modifizierte vordere Teilstück des DB-Killers aber schon.
Kalle G.
Ich habe das Original in eine mir vertraute Werkstatt gegeben und mir das Teil aus einem Stück Alu drehen lassen. Hat mich ein Päckchen Kaffee gekostet und passt prima. Mal sehen, wie der Sound ist. Am Wochenende soll es ja etwas wärmer werden.
