Hallo Leute ![]()
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken einen Ölthermometer zu verbauen. Bei der LC4 war es ein Direktmesser, dieser ist aber bei der LC8 schlecht abzulesen und im Cockpit eine digitale Anzeige ist schon was feines. Ich habe im Internet und auch über die SuFu nichts konkretes für die LC8 über ein Ölthermometer gefunden, So hab ich mir gedacht, ich schreib mal eine kleine Anleitung bzw. Bericht.
Zuerst hab ich mir mal angeschaut wo man am besten den
Temperaturgeber einbauen kann.
Dann die Einkaufsliste:
- Ölthermometer Stage6 MK2 mini
- KOSO Temperaturgeber M14x1,5 ( war umsonst )
Für mich kam dann die Verschlussschraube Nr. 7 in Frage, denn diese Schraube hat keine Funktion und dient meiner Meinung als Platzhalter bzw.
Ablassschraube für das Öl.
Für den Tausch der Verschlussschraube und dem
Temperaturgeber habe ich das Motorrad vorne ca. 50 cm aufgebockt, damit das Öl
nicht ausläuft.
Dann hab ich Sitzbank, Tank, Tankspoiler und Lichmaske abgebaut,
den Öltank hab ich nur von den Halterungen gelöst.
Aber Vorsicht! Leider passt der Temperaturgeber von Koso nicht, da diese zuweit rausragt und am Öltank ansteht. Ich habe diesen dann an dem Sechskant abgedreht, doch dann war der Geber zuweit im Motor drinnen.
Ich habe den mitgelieferten Temperaturgeber von Stage6 mit einem Adapter verwendet und siehe da, es ist noch Platz. Den Kupferdichtring hab ich von der Verschlussschraube übernommen.
(Der Dreck am Motor ist leider Bitumen und geht nur sehr schwer weck.)
Hier die Skizze von dem Adapter:
Material ist Aluminium.
Im Cockpit hab ich die Anzeige unterhalb des Tachos untergebracht.
Dabei hab ich ein bisschen was links von der Tachohalterung ausgeschnitten mit doppelseitigem Klebeband die Anzeige fixiert.
Den Stromanschluss hab ich hinter der Lichtmaske genommen über ACC2
(Zündung).
Hoffe dass meine Anleitung/Bericht jemandem hilft. Bin aber auch auf Kritik und Ratschläge offen ![]()
