Und wie kommt man zu den Platten?
Muttertag steht vor der Tür ;-)
Fußrasten Tieferlegung Sozia
- 1290
- bierracer
Am besten Marty fragen
Danke für den Hinweis!
LG
Mahlzeit! Nur noch eine Ergänzung meinerseits: Die Verlegeplatten funktionieren nicht ohne weiteres mit dem Akra, OEM oder Remus-Endtopf, da sonst die Raste den Auspuff berührt. Mit dem Leovince, EndyBrutale, Barrett, Fuel un Yoshimura funtionieren sie ohne Probleme...
S355 Stahl, 8mm, matt schwarz gepulvert...
Der Satz kostet 60€ + 4,99€ Versand innerhalb D. Im Moment hab ich noch 4 Sätze da, könnte aber bei Bedarf noch welche machen, dauert dann aber etwas...
Hallo Marty,
du meinst mit dem orginalen Endschalldämpfer würde das an einer 1190@ T nicht funktionieren ?
Schade, das drehen der Verlegeplatten hilft auch nicht?
Mathias -
Hallo Marty,
MathiasWenn man genügend lange Schrauben (bitte keine V2A/V4A) und Distanzstücke nimmt, krieg man alles hin. Ob das dann gut aussieht und funktional ist, ist ne andere Frage. Wenn man sich die Dukerasten anschaut, stehen diese auch optisch 5-8cm weiter außen. Kann mann sicherlich hinkriegen...
Ich hab's nicht getestet und deswegen auch nicht etwas anbieten, wo man noch rumprobieren muss, deshalb der Hinweis.
Habe die Platten von Marty gekauft die passen aber leider nicht auf meine SA-S 2017. Links wäre kein Thema, aber rechts geht gar nicht, weil der Akra immer im Weg ist.
Man müsste da mind 60 - 80 mm Distanz-Buchsen zwischen packen, das mach ich auf keinen Fall.
Naja. schade, war ein Versuch wert.
Norbert -
NorbertDas habe ich mir schon gedacht Norbert, deshalb habe ich es gleich gelassen.
Aber die von Marty ist genial, geht halt bei den voluminösen Auspuffen nicht.Grüßle
Kalle
Hi Kalle,
ich lass aber nicht locker. Ich hab` mir auch noch ein Paar von der 690er Duke bei ebay geschossen und teste die mal, wenn die da sind und wenn die auch nicht passen, lass` ich mir einen Halter bauen.
Norbert -
Hi Kalle,
NorbertHallo Nobbi,
Hattest du schon Gelegenheit die 690er Rastenanlage an der SA-S zu testen?
Hab nämlich das gleiche Problem :( -
Hallo Phil,
die Dinger, die ich ersteigert hab, passen leider nicht.....
Der rechte Ausleger berührt den Akra.
Habe aber ein paar Adapterplatten in Auftrag gegeben und wenn die fertig sind, werde ich berichten
Norbert -
Hallo Phil,
NorbertDanke für die schnelle Antwort....
Dann warte ich mal auf die Ergebnisse :) -
Hallo Phil,
NorbertKlasse Norbert.
Grüßle
Kalle
So Leute,
die Platten sind fertig....
habe die nach meinen Vorstellungen von jemandem hier
aus dem Forum herstellen lassen. Sind ca. 15 mm tiefer (viel mehr geht
nicht durch den Akra) und 40 mm nach vorne.
Sehen sehr wertig aus und passen perfekt. Sind noch Distanzbuchsen und die erforderlichen Schrauben mit dabei, teste aber erstmal ohne. Danke für die tolle Arbeit, Ed.
Am WE werd` ich mal mit Frauchen testen.
Norbert -
Schaut sehr gut aus!
Da bin ich ja gespannt wie der Test ausgeht, so etwas brauche ich auch noch.
Wenn bei Bild 2 der Horizont waagrecht ist, dann sind sie jetzt geschätzt 30mm tiefer und 25mm weiter vorne, oder?
Die 10/40 sind ja im Winkel der Strebe des Heckrahmens gemessen. -
Da muß ich ja mal in den Keller gehen...Habe ja die Sozius Rasten von meiner 690SM noch...ist ja baugleich zur Duke
Danke Norbert, Teile sind heute angekommen und schon angeschraubt.
Legt für die Zukunft noch vier weitere Unterlagsscheiben bei, sonst berühren
die unteren Schrauben den Rahmen.
Am Sonntag geht es für eine Woche an den Lago die Garda, werde berichten
was des Fraule sagt.Grüßle und nochmal Tausend Dank für die Klasse Arbeit
Kalle
