Hallo Ich habe einen Schaltumkehr Adapter von Racefox gekauft.
Nur schaffe ich es nicht das Ding einzubauen da die Anleitung Muell ist, hat jemand ein Foto oder eine bessere Einbauanleitung ?
Danke für Eure Hilfe Gruß Berni
Schaltumlenkung 1290 superduke
- 1290
- Salsafanberni
Wo liegt das Problem?. Geht doch recht easy.
na das Problem ist das ich nicht weiß wie oder in welcher Position das Teil eingebaut wird ?
Ein Bild von einer eingebauten würde schon helfen.
Gruß Berni -
Mach dir morgen Fotos.
Geht der Adapter wirklich nur mit den Fussrastenadaptern?
Denke so
Schau mal
Perfekt Danke für die Bilder hab es jetzt verstanden
Beste Grüße Berni
die eine Schraube musst halt entgegengenommen der Serie hinten kontern, dann geht's perfekt.
so eingebaut hat super geklappt, um die eine Schraube mit der Mutter zu kontern muss dafür der vordere Kettenschutz abgebaut werden.
Die Schaltumkehrung kann auch mit Serien Fußrasten verwendet werden.
Beste Grüße Berni
Echt? Cool direkt mal bestellen und testen!
Ja, dem ist so ich habe lediglich rostfreie Abstandsscheiben anstelle der billigen Beilagscheiben genommen.
Und Alle Schrauben mit Loctite gesichert.
Beste Grüße Berni -
Okay, was für Scheiben brauche ich dann kann ich mir schon passende von der Arbeit mitnehmen
Gruß Chris
Ich glaub ich würde mehr im falschen Gang rumfahren als das es nützlich ist !!
hallo Chris,
Am Gelenk hinten Schalthebel ca 4mm, um vorne Abstand zu haben beim hochschalten.
Vorne Edelstahlscheibe unter dem Racefox Teil um das Das Lagernoch beweglich ist.
Viel Spaß beim Einbau.
Beste Grüße Berni -
hallo Chris,
Beste Grüße BerniVielen Dank für die Infos! Habe die billigen Unterlegscheiben ebenfalls direkt ausgetauscht!
Ich glaub ich würde mehr im falschen Gang rumfahren als das es nützlich ist !!Daran gewöhnt man sich super schnell kein Sorge
Außer man hat ein Mopped mit und eins ohne Schaltumkehr - mich brachte das durchaus schon mal aus dem Tritt...
schon ein paar Tage alt das Thema, aber mich würde interessieren ob das original Kugellager da noch hinten rein passt. Denke ich hab da mal ein Bild gesehen wo nur ne Mutter hinten drin ist / war. Möchte ich mir auch zulegen.
Gruß Wolle
Nachdem ich die Schaltumkehrung nun selber da liegen habe hat sich die Frage nach dem Kugellager erledigt. Passt rein
Bleibt noch eine Frage. Die M8 Schraube in der Mitte, wird die von hinten her gekontert ? Bei mir war zumindest keine M8 Mutter dabei. Evtl. reicht ja auch wieder Loctite 243.Gruß Wolle
Loki langt
