Hallo
Habe seit letzte Woche keinen Zündfunken mehr an meiner KTM EXC 300 MJ13.
Fehler Ursache unbekannt!
Getestet bzw. getauscht bis jetzt:
-Zündkerze getauscht OK
EDIT: Zündspule getauscht OK
-ZK Stecker getauscht OK
-Zündkabel getauscht OK
-CDI in anderer KTM getestet OK
-Die wichtigsten Kabel durch gemessen OK
Also bis jetzt kann es ja nur noch an der LIMA liegen. (Korrigieren wenn ich falsch denke)
-Licht geht beim Kicken ( also denke ich der Lichtkreis ist i.O.)
-Der Pick up schaltet auch ( wenn ich das richtig getestet habe)
-An dem Rot/weißen und Rot/schwarzen (wo ich denke das das der Zündkreis ist) messe ich keine Spannung.
Was kann ich noch messen und welche Werte kann ich ermitteln um raus zufinden was kaputt ist, brauch das moped eig. morgen
Bin dankbar für jede Hilfe.
Gruß Lukas.
