Hallo
Ich habe mir einen neuen Ausgleichsbehälter für die Kupplung an meine SD montiert, der alte Schlauch von Behälter zur Pumpe war zu kurz, habe einen von Brembo der für bremsflüssigkeit ist genommen und er ist jetzt sehr weich und fängt an zu schwitzen!
Ist das ein Problem,sollte ich einen anderen nehmen,wenn ja wo bekomme ich denn her oder hat noch jemand ein Stück?
Danke
Schlauch für Ausgleichsbehälter
- alle
- Steven
Kann keiner helfen?
....also, wenn das anfängt zu schwitzen, würde ich tauschen, denn das was raus geht kommt auch rein.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, also wasseranziehend, dass ist auch der Grund, warum alle 2 Jahre gewechselt werden soll, hat aber gegenüber Mineralöl einen höheren Siedepunkt.LG
Beste Grüße
CrashGesendet von iPhone mit Tapatalk
Ja aber womit tauschen,ist ja ein Schlauch für bremsflüssigkeit, hab nichts gefunden!
In der Kupplung befindet sich aber keine Bremsflüssigkeit, sondern ein mineralisches Öl. Ob dieses Öl nun diesen Schlauch angreift kann ich nicht sagen.
Vlt war der Schlauch von vorherein porös/gerissen etc ?
Die kupplung funktioniert nicht mit bremsflüssigkeit
Sondern mit Öl.
Also erst mal ruhe bewahren.
Fahr doch zu einer Werkstatt im neuen Jahr und zeig denen deinen original schlauch den ausgebaut hast.
Diese können dir dann behilflich sein denke ich...Frohe Feiertage wünsche ich.
gesendet von meim Telefon
Ja danke so mach ich das!
Der andere Schlauch ist neu, dachte das der auch für die kupplungsflüssigkeit (Magura Blood) geht
Wünsche auch schöne Feiertage! -
Du kannst keine normalen Schläuche und auch keine normalen Membranen, welche für Bremsflüssigkeit bestimmt sind, in der Kupplung mit Mineralöl verwenden! Also einfach ruhig bleiben und abwarten, ist die falsche Lösung. Wenn die Brühe erstmal draußen ist, geht nichts mehr.
@ live wire
Ja da hast Du Recht, gab wohl schon Probleme mit der Membrane bei Zubehör Behältern.
sieit wann greift mineralisches Öl Schläuche an...
Ich habe ein stück Benzinschlauch vom Rasenmäher genommen, hält shon fast 2 Jahre ohne Probs.
seit anno Kartoffelkrieg können Öle und Fette Gummiteile anlösendamit hast du dir ein herrliches Eigentor geschossen, die Smileys darf ich natürlich nicht vergessen:
So, reicht jetzt.
Bitte sachlich bleiben, sonst werf ich die unpassenden Posts raus.
