Batterie ausbauen 2012er SMC-R Inbus?!
  • Hallo Leute,
    wollte gestern die Batterie aus meiner 2012er SMC-R ausbauen.
    Die Schrauben der Halterung sind so eine Art Inbus mit spitzen Ecken.
    Ich habe so einen Bit auch im Werkzeug dabei gehabt, allerdings ist der Bit viel größer als benötigt (der Dunkle auf dem Bild).
    Das ist mein Boardwerkzeug-Set: http://www.motorrad-testberich…/ktm_690_duke_lc4_041.jpg
    Hab ich den Bit verschlampt? Muss man sich den extra irgendwo kaufen ?
    Edit: ist das Torx ? danach habe ich gar nicht geguckt :staun:
    eine "Art Inbus mit vielen Spitzen" gibt es als Innenvielzahn (eher selten) und sehr weit verbreitet als Torx.
    Wenn du nicht unbedingt einen neuen Bit kaufen möchtest und der Ausbau die Ausnahme sein soll, dann kannst einen normalen flachen Schraubenzieher nehmen, der fast nicht rein passt. Die Torx sind nach innen konisch. Wenn du den Schraubenzieher mit einem leiten Hammerschlag stramm rein treibst, dann kannst die Schraube ausdrehen.
    Gruß, MBSprinter
  • Danke
    bin gestern einfach nicht drauf gekommen, dass es ein Inbus sein könnte.
    Ich habe die gängigen größen an Bits da, ich werde es heute mal probieren.
  • Also bei meiner sind das Schrauben mit Außensechskant, glaube 8mm und innen zusätzlich Torx...
    ZX9R Bj97
    GS620RD Bj97
    ZX10R Bj08
    1050@ Bj15
    690SMCR Bj12
    1290S@S Bj17
