Lager Zylinderkopf
  • Hallo Forum
    Ich bräucht mal dringend eure Hilfe. Sind im Zylinderkopf der 690 SMC R irgendwelche eingepressten Lager, die wo bei einem Zylinderkopf Tausch gesondert bestellt werden müssen? :knie nieder:
    Gruß Bambelino
  • Ja, solltest du vergewissern dass beide Nadellager für die Nockenwelle intakt sind. Ich hatte sleber besagte Lager nach der Kopfbearbeitung beim Freundlichen einpressen lassen - der Kopf wird im Ofen auf 200 Grad erhitzt und die Lager werden dann mit Abzieher getauscht. Ist eine ganz heikle Sache und desshalb rate ich dir die Lager (falls nötig) in der Werkstatt machen zu lassen. Wenn der Kopf Schrammen hat oder sich verzieht hasst du Garantie und ist dann nicht dein Problem.
