So, hier mal die Diagramme.
Beim Drehmoment ist die blaue Linie die meiner KTM.
prüfstandprotokolle 990er superdukes
Angaben beziehen sich auf die Leistung am Hinterrad
Also...ich weis nicht, irgendwie glaube ich weder die eine noch die andere Messung.
Vll. falsche Angaben wo gemessen worde? -
Warum nicht?
KTM gibt die 2008er SD-R mit 132 PS an der Kurbelwelle an, meine hat 137,4 PS an der Kurbelwelle.
Serienstreuung hin oder her 5,4 PS Leistungssteigerung bei den angesprochenen Veränderungen find ich glaubwürdig! -
Also hier mal mein Protokoll:
PC 3 Zylinderselektiv abgestimmt,
2. Drosselklappe weg,
SLS raus,
K-Maxx Serviceklappen an der Airbox,
Akra Töpfe
Lamdasonden deaktiviert
Kat raus129.09 PS und 101 NM am Hinterrad - da bin ich gut mit zufrieden !
@PepeK2...Kurbelwelle oder wie zuerst geschrieben Kupplung?
Ups, verschrieben, meinte Kupplung!
Hey ihr Tuner da draußen,
mal eine Frage:
Ich will meine via PCIII auch abstimmen lassen und dann das Map in die ECU übertragen.
Interessiert es den PC bzw das Map das ich dann auslese, welche Map zum Zeitpunkt der Abstimmung in der ECU war?? -
Hallo Leute!
Habe heute, nachdem ich bei meinem Händler innerhalb der Garantie reklamiert habe, dass meine SD plötzlich weniger Leistung hat (zähe Reaktion im unteren Drehzahlbereich bei Vollgas-Stellung), einen schnellen Prüfstandslauf hingelegt. (Man wird nicht ernstgenommen, leider, die Leistung meines Motorrades sei ganz normal, hat man mir mitgeteilt..)
Ergebnis waren nicht mal 105 PS und 87NM -
http://img199.imageshack.us/img199/4463/h2sv.jpg
http://imageshack.us/a/img835/7050/td7v.jpgAbgesehen von den Akra Slip Ons ist sie im Originalzustand, hat scheinbar das Akrapovic Mapping drauf (ohne Kat).
Mit dem Mapping läuft sie von unten bis 3 und von 4 bis 10k Umdrehungen VIEL zu fett, nur von 3 bis 4 läuft sie zu mager, dort dafür um einiges.Ist so etwas "normal"?
Bin gerade ziemlich frustriert ehrlichgesagt.
Vielleicht kann mir ja einer von euch sagen, ob ich mir Sorgen machen muss, oder ob ich sie besser einfach verkaufen sollte...^^LG
danke im Voraus,
Kathi -
Das ist das Ergebnis meiner 06er SD mit Akra Hexagonal und entsprechendem Mapping. Kats sind raus, die angegebene Leistung bezieht sich auf die Kurbelwelle. Ich bin damit zufrieden!
Superduke Baujahr 2009
Folgendes wurde modifiziert
Akra Auspuff Race
52er Drosselklappenbody
Wartungsdeckel ausdistanziert
Schnorchel entfernt
2. Drosselklappe raus
Zündkennfeld Supderduke 2006Eingangsmessung war mit den Modifikationen
Gruss
Norbert
Samstag bei einem Event eine kostenlose Messung meiner SMR. Leider nicht der kompletter Drehzahlbereich
6000 bis ca 8600 ist das ja eine bärenstarke Vorstellung aber warum dreht Kate nicht aus??
Remuskrümmer+ Akraslipon ohne Kats
Airboxdeckel angehoben, Schnorchel weg, 2DK entfernt + RC8 Trichter
Map Tune ECU: Akraslipon, Drehzahllimit auf 10000 + Zündmap SMR vone hinten gleichgesetzt, Kats aus
Kastl Stage 1,5( für SM org. Airbox mit ausgestellten Wartungsdeckeln, Schnorchel weg, + 2DK entfernt+ RC8 Trichter) siehe Bild
Das Kastlmap ist leider nicht für Remuskrümmer gemacht, da die Kombination Stage 1,5 + Remuskrümme nicht gefragt ist (soll aber laut Highscore trotzdem geeignet sein) und mich wundert es etwas, dass die Beschleunigungsanreicherung nur bis 9000 Umdrehungen greift!?
Alle anderen Kastlmaps, haben Beschleunigungsanreicherung bis 9500 oder 10 000....!?
der Leistungsabbruch bei 9000 könnte also darauf zurückzuführen sein???
Saugt der Remuskrümmer den Brennraum leer??...weshalb das Gemisch abmagert...!?
Was haltet Ihr davon???
Danke Euch!
Meine Superduke wurde über den Winter mal wieder etwas mit mehr Leistung versorgt.
Aktuelle Änderungen:
- Akra Komplet
- Airbox etwas abgeändert
- K&N
- Zündkurve geändert
- Drosselklappenkörper auf 52mm vergrößert (ohne 2. DK)
- PC-V -
So hier mein Ergebnis. Gemessen an der Kurbelwelle. Mir war es haubtsächlich wichtig das sie unten rum fahrabarer ist.
Zylinderselektive abstimmung, Offener Luftfilter, kurze Leovince, Ansauchdrichter von der RC8 R, 2. Drosselklappe ausgebaut
Das ist mir nicht unbekannt, probier einfach auf dem Prüfstand die original Krümmer nochmal aus und du wirst sehen, dass die Mühle wieder bis ca. 9.400 u/min sauber raus feuert.
das nicht ausdrehen lag wohl am konservativem zündzeitpunkt des smr kennfeldes im oberen drehzahlbereich ;) habe nun ein kennfeld mit dem besten aus 3 welten... ...entwickelt aus adv r 2011; smr und sd 05...
Gasannahme kontrolle drehmoment ohne einbrüche und Spitzenleistung -
Gasannahme kontrolle drehmoment ohne einbrüche und SpitzenleistungWie jetzt hast du ein frei programmierbares Steuergerät?
Ich habe damals 1,5 Tage am Prüfstand ziemlich viel ausprobiert, leider ohne signifikante Verbesserungen zu erreichen. Habe damals sogar 5 Satz verschiedene Reduzierstücke gedreht und auch ausprobiert sogar das Zwischenrohr mit und ohne Blende probiert.
Meine 06 Cup Edition ging jedenfalls nur mit dem original Krümmer richtig gut und frei nach oben raus. -
Zündmapping geht mit tuneecu ...mein map ist ähnlich scharf wie das cupmapping nur viel besser dosierbar
Alles ORGINAL!!!!
Kann überall hinfahren ohne mir gedanken machen zu müssen
das hinter der nächsten Ecke die Grünen stehen und mit mir
zum Tüv fahren wollen. -
SD 2006 kastl+ ansaugbox+ remus krümmer 2. drosselklappen raus
122PS und 102 nm am Rad
