Gibt es irgendwo in oder an einer 1190 R Adventure 2014 eine Torx Senkkopfschraube? Ca. M6 und 2mm länger als die Kette dick ist...
Eine solche Senkkopfschraube steckte bei meiner @ nämlich plötzlich in der Kette zwischen zwei Gliedern. Und zwar mit dem Senkkopf auf der Innenseite der Kette, so dass die Zähne des Ritzels und des hinteren Zahnrads die Schraube immer weiter reingedrückt haben. Es hat ein paar mal heftig geknallt (wenn die Schraube übers Ritzel lief) und am Ende hat das Hinterrad blockiert. Ich wollte grad in den 2ten Gang runterschalten, vor mir lag eine enge Spitzkehre in den Walliser Bergen.
Der Kupplungsnehmerzylinder scheint auch etwas abbekommen zu haben. Jedenfalls liess sich die Kupplung nach dem anhalten nicht mehr betätigen.
Mir ist nichts passiert, aber ich frage mich doch schon woher diese Schaube genau so in meiner Kette gelandet ist. Ich habe übrigens noch einen zusätzlichen Alu Kettenschutz montiert. Die Stellen wo eine Schraube auf diese Weise in die Kette gelangen könnten sind also recht rar.
Um die @ danach ohne blockiertes HR abschleppen zu können mussten wir die Schraube zuerst etwas anheben, den Kopf absägen und dann das restliche Gewinde mit einem Zahn des Zahnkranzes rausdrücken. Mit dem beschädigten Kettensatz will ich nicht mehr fahren...
Also, gibt es an oder in der 1190 r adventure irgendwo eine Torx (ev. Inbus?) Senkkopfschraube? Alle 1190 r Torx Schrauben die ich kenne sehen anders aus...aber ich kenne ja nicht alle.. Inbus wäre ev. auch möglich, aber nach den 'Ritzeldurchläufen' und dem Kopf absägen nicht mehr eindeutig erkennbar..
500km früher war sie übrigens im 45000er Service....
Dan
