Hoch im Norden in Wilster. Nördlich von Hamburg
Vg
Kettensatz selber wechseln
- 1290
- sascha65
ich habe das Enuma Schraubschloß schon mal an meiner alten Speedy verwendet. War zwar misstrauisch, eigentlich gibt es aber keinen Grund dazu.
Nietwerkzeug braucht man allerdings trotzdem um die alte Kette runter zu machen...Da gibt es auch eine Flex! Damit bekommst du jede Kette auf.
Hey Leute
Auch wenn die Frage bereits zum 1000mal gestellt wurde möchte ich mich trotz intensivem studium im Forum bez. Ritzel wechesel nochmal schlau machen bzw Tips holen.
Es geht darum das ich ein 16er Ritzel verbauen möchte, WHB besitze ich keines, möchte ich vorausschicken.... genügt es denn nicht die Kette irgendwie zu lockern um das Ritzel tauschen zu können oder muß die Kette wirklich ab?Empfehlung war denk ich unter anderm das Nietwerkzeug von Kellermann...ist zwar etwas happig aber wenns dafür ok ist , soll es mir auch recht sein!
Und meine letzte Frage... In einem Post schrieb "Subway" ......KNZ raus.....kleiner Stift raus.....?Danke schon mal, und sorry für meine Unwissenheit :-(
Du musst nur die Kette über den Exzenter komplett entspannen und den KNZ abbauen (Vorsicht kleiner Stift fällt schnell auf den Boden) und dann kannst du das Ritzel ohne die Kette zu trennen wechseln.
Wenn du das so getan hast, wirst du feststellen, daß du die Zentralmutter nicht auf bekommst.
Die Mutter ist bei mir lose gewesen, wurde wohl beim Jahresservice schon gelockert für mich...
gesendet von meinem phone
Ok, und wie gehe ich dann vor....also doch Kette ab?
Nachdem du das Ritzel freigelegt hast mit der HiRa Bremse gegenhalten beim lösen der Zentralmutter.
DANN wie vorher beschrieben...
Zusammenbau mit neuem Sicherungstechnik, Schraubensicherung und vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment.
Du löst die Mutter am Rtzel bevor du alles andere löst.
Meine ging auch verdächtig einfach ab, wenn man bedenkt dass diese mit Loctite und dann 100 NM angezogen wird.
Hey,
super Leute ich danke euch, mit dieser Anleitung werde es sogar ich schaffen..
Hab gerade meine neue Enuma Kette eingebaut und mit dem Kellermann ktw2.5 Werkzeug vermietet.
Im Handbuch von Kellermann steht mit 20 Nm vernieten. Ich hab es nun mit 30 Nm vernietet und
der Bolzen ist im Druckbereich vielleicht 0,2 bis 0,3 mm eingedrückt.
Mir kommt der Quetschbereich etwas wenig vor...Sieht das bei euch auch so aus?
Hoffe auf eure Hilfe!!!
Ok, hab selber schon gefunden.
Für den Vollniet von Enuma muss ein seperater Nietkopfformer für das Kellermann Werkzeug dazu gekauft werden.
Da Kurt hats im Post 21 eh so schön geschrieben, leider hab ich dies überlesen
Nietkopfformer grad beim Louis bestellt.
ich hab gerade ewig nach der Bestellung mal den Kettensatz geöffnet und gesehen dass in der Packung eine Endloskette und keine offene Kette mit Schloss lag.
http://kettenmax.de/did-stahlk…silentritzel-p-83800.html
Gut, ich muss zugeben dass ich diese Info überlesen habe, mein Fehler. Nun aber wie geht es weiter. Gibt es einen Sinnvollen Weg eine endloskette zu montieren oder soll ich tauschen / kette Trennen, whatever. Ich weiß nicht wie ich weiter verfahren soll.Dank und Gruß,
Michael -
Wenn du die Möglichkeit hast zu tauschen, würde ich das machen.Da die Kette bei der SD durch die Schwinge geht, gibt es keine Möglichkeit eine Endloskette zu montieren.
Ansonsten das zur Kette passende Nietschloss kaufen, Kette trennen, montieren und vernieten.
Moin wenn Du es nicht eilig hast würde ich alles zurück senden und parallel richtig bestellen ergo offene Kette mit Nietschloß. Endlos Kette muss Du die Schwinge ausbauen, damit Du um die Schwinge 'rum' kommst sonst bleibt alles gleich. Hast Du denn die richtige Anzahl Glieder, sonst erübrigt sich das auch.
Andere Möglichkeit die richtige Niete aufflexen, also die Niete die mit einer PLATTE verbunden werden. Hier musst Du aber mit Ruhe flexen, sonst rutscht Du ab und beschädigst vlt. die Kette. Ich nehme den Flexschutz ab, setze mir eine Brille auf und führe mit Daumen auf der Kette die kleine Flex. Dann mit zwei Schraubendrehern runter hebeln. Unter Umständen im Schraubstock einspannen. Nietschloß bei Händler wie z.B. Louis kaufen und mit dem richtigem Niet Werkzeug vernieten. -
Bei einem Hohlnietschloss sollte die Aufweitung von knapp 0,3 mm locker ausreichen.
Danke. Ich hab's vorbereitet für den Versand. Ich hab auch gar keine Werkzeuge zum auftrennen der vollnieten, auch nicht spanend. Hab Zeit für Tausch.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gibt es wirklich Männer, die keine Flex zuhausen haben?
Wenn du kein Kettenwerkzeug hast, wie wolltest du dann ein Schloß vernieten ?
Mit dem DID Nietwerkzeug lässt sich auch ganz einfach eine Kette trennen. -
Indem ich mir mittlerweile eines geliehen habe
