Hallo Leute,
hab ein Problem und hoffe hier kann mir wer Tipps geben.
Habe übern Winter zurzeit folgendes gemacht:
- Akrapovic evo4 Anlage verbaut (Originaler ESD hat die Rennstrecke nicht überlebt)
Akra Map auf ECU und Powercommander ist drauf
- Ventilspiele neu eingestellt (2 vom vorderen und 2 vom hinteren Zylinder)
- Verschleißbuchse der Wasserpumpe getauscht (Aus der Bohrung bei der WaPu kam einiges an Wasser)
- Öl Thermometer (Koso) verbaut. + und - an Batterie. Das geschaltene +Kabel an einem freien Stecker im Heck (warscheinlich
Rücklicht...)
Die Vorfreude war natürlich groß den Knopf zu drücken und den Akra Sound zu lauschen :)
Doch dem war leider nicht so: Lief nur ca. 1-2 Sekunden und danach stellte sie ab :( Die letzte halbe sekunde hörte sich so an, als
ob sie nur auf einem Zylinder lief. Hatte sie 3-4 mal starten probiert. Immer das gleiche.
TuneECU brachte folgende Fehler:
P0505 Fehlfunktion Lererlaufdrezahlanzeige
P0351 Fehlfunktion Stomkreis Zündspule 1
P0222 Sekundäres Drosselklappensystem, niedrige Spannung
Hab dann alle Stecker beim, vom und zum Drosselklappen kontrolliert. Alles fest. Auch die Zündspulen (ZK sind neu)
Fehler gelöscht, nochmal starten probiert, nichts. Fehler kamen aber nicht mehr.
Hat wer einen Rat für mich was sein kann?
Steuerzeiten?? Oder doch was in der Elektrik??
