nachdem meine 990 Superduke (2009) neue Zylinder, Kolben und Ventile bekommen hat, habe ich den Motor wieder eingebaut.
Sie startet einwandfrei und läuft ruhig im Standgas dahin.
Mein Problem ist:
Die Öldruckkontrollleuchte bleibt an. Außerdem bekomme ich keine Anzeige der Wassertemperatur.
Man hat beim ersten Starten für ca. 2 Sekunden die Steuerketten gehört, aber sobald die Spanner Druck bekommen haben, lief sie top.
Hab sie dann nach ca. 20 Sekunden ausgestellt.
Es sind knapp 3 Liter Öl drinnen, jedoch habe ich im Öltank scheinbar kein/zu wenig Öl, es ist nichts im Schauröhrchen zu sehen...
Ölfilter ist natürlich auch neu.
Dachte erst, dass er sich evt. noch vollsaugen müsste und hab sie über Nacht stehen gelassen.
Heute wieder probiert, jedoch gleicher Fehler. Ölkontrolllampe geht nicht aus, Wassertemperaturanzeige zeigt keine Balken an.
Habe dann Airbox, usw. demontiert und auf eine einwandfreie Verlegung der Kabel geschaut. Dann alles wieder lose zusammengesteckt und gestartet. Fehler ist der gleiche geblieben.
Auffällig dabei ist, dass der Öltemperaturschalter und der Wassertemperatursensor auf dem gleichen Kabelstrang hängen, der vom Kabelbaum weggeht. Äußerlich kann ich aber keine Beschädigung feststellen.
Die Öldruckanzeige erlischt, wenn ich den Stecker abziehe. Ist das normal?
Wie kann ich den Kabelbaum durchmessen, sodass ich ein elektronisches Problem ausschließen oder bestätigen kann?
Sorry, ist viel Text, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmals im Voraus!
