Hallo liebe LC4 Freunde.
Habe das Problem, dass meine Duke 2 nicht mehr gescheit läuft.
Wenn sie im Stand läuft, läuft sie mal wie immer, aber meistens geht sie nach 10-15s aus. Oder sie geht aus, wenn ich im Stand kurze Gasstöße geben will und den Fehler provoziere.
Dann verschluckt sie sich oder hat nen Aussetzer und es ist Ende. Muss sie dann immer etwas Orgeln lassen und dann springt sie wieder an. Solange ich sie bei Drehzahlen halte beim fahren und im Stand ist alles okay, aber an ner Kreuzung oder Ampel steht man dann immer doof da wenn man sie wie gewohnt einfach tuckern lassen will und sie aus geht.
Habe ab und zu mal über den Not aus Schalter einen knallen lassen, also mutwillige Fehlzündung aus Spaß im Tunnel, wenn ich durch gefahren bin. Habe das Gefühl, dass es nach dem letzten mal angefangen hat mit dem Problemchen. Da ist auch eine kleine Metallplatte abgebrochen und auf die Straße gefallen. Hab dann angehalten und sie mitgenommen aber ich konnte nicht herausfinden wo sie her kommt.
Könnte es mir nicht erklären, dass sie durch das knallen lassen jetzt spinnt, weil Fehlzündungen auf diese Art ja eig nichts kaputt machen können, weil der "Akt" ja im Auspuff stattfindet.
Luftfilter habe ich schon gereinigt und auch mal ohne Probiert, ist das selbe Problem. Düsen und Schwimmerkammer sind sauber und die Vergasermanschette habe ich auch erneuert, ohne Erfolg. Alle Kabelstecker sind zusammen und Schläuche sind auch alle dran. Der Fehler ist auch nur im Standgas und beim fahren ist alles okay.
Hier der Fehler auf nem Video festgehalten und im Anhang ein Bild der Platte.
https://youtu.be/jWVZ6RWQMqA
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wir finden den Übeltäter.
Danke im Vorraus für antworten und Gruß vom
Hannes
