17 Zoll Vorderrad in 1290 SAS?
  • Hallo zusammen.
    ich hätte gerne ein 17 Zoll Vorderrad in meiner SAS.
    weiß jemand ob da eines aus der Modellpalette von KTM passen würde?
    1001 Dank!
  • So aus dem Bauch heraus würde ich das VR der Super Duke ausprobieren.
    Der Gabelfuß beider Motorräder sieht sich schon seeehr ähnlich. Und da die Felgen gleich breit sind... :denk:
  • laut Auskunft meines freundlichen hat es bei einem 2015er modell (superadventure) nicht geklappt
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  • Das Superduke Rad passt nicht so leicht da die Bremsscheibenabstände anders sind (evtl. mit Adapter aber ich weiß nicht ob die Scheiben ein Unter- oder Übermaß haben). Nein das System erkennt den Radumfang nicht und zeigt dir so eine Geschwindigkeit an die ca. 10 -15 km/h zu schnell ist. Lösung ist ein anderer Zahnkranz für das ABS. Es gibt Räder der Marke Kineo mit 17" für vorne und hinten mit Gutachten (auf jedenfall für die 1190 Adventure).
  • Ich habe beide Fahrzeuge in der Garage und habe schon versucht
    das SDR Vorderrad in die SAS zu bauen, passt definitiv nicht.
    Bleibt nur Kineo, das Gutachten für die 1290 sollte Acewell mittlerweile
    fertig haben. Ich werde den Umbau dieses Mal aber nicht machen.
    Die 1290 SAS ist deutlich agiler als meine 1190 er damals, deshalb brauche ich das
    nicht, obwohl die Kineos schon geil waren.
    Grüßle
    Kalle
  • Hmmmm...... schade. Aber speichenräder wollte ich eigentlich nicht..... Muss ich mal schauen. Vielen Dank!
    Möchtest Du den Umbau rein wegen der Optik machen oder hat es auch noch andere Gründe?
  • hauptsächlich wegen der fahrdynamik. Ich erhoffe mir von 17" vorne weniger pendeln. Ab 190 isses nicht mehr schön.
  • So. Zumindest das Problem mit dem ABS konnte ich denke ich lösen.
    In Australien gibt es (forumsbekannt) einen netten Menschen , der ABS-Ringe gegen die Tachovoreilung anbietet.
    44 anstatt 48 Schlitze. Wenn man nun den Abrollumfang eines 19" mit dem eines 17" über einen Dreisatz mit den 48 Schlitzen umrechnet , was kommt dann dabei raus? Richtig: 44 Schlitze.
    So sollte das dann auch mit dem ABS klappen. Nun brauch ich nur noch ein passendes Vorderrad......
  • Hi Otzelot,
    Warum sich die Neigung zum Pendeln mit einem kleineren Vorderrad verringern soll erschließt sich mir nicht. Du gewinnst etwas an Agilität durch die geringeren Kreiselkräfte und die steiler stehende Gabel aber genau das erscheint mir im Bezug auf Pendeln kontraproduktiv. Oder liege ich da falsch?
    Gruß Achim
    1290 SAT(Für den Urlaub)
    Duke 790 (nur für Kringel)
    690SMCR(für ein wenig Spaß in den Bergen)
  • Hallo Achim. Ich dachte , durch die höhere Raddrehzahl (bei gleicher wegstrecke) erhalte ich höhere Kreiselkräfte und dadurch bei höheren Geschwindigkeiten mehr Stabilität. Das mit der steiler stehenden Gabel hab ich nicht berücksichtigt. Ist allerdings auch nicht zu vernachlässigen.
    Ich kann mich natürlich irren , was meine Theorie angeht. Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungswerte , bzw fundiertes Wissen zu dem Thema. Ich habe leider beides nicht.
  • Ich auch nicht. Ist nur eine Vermutung. Aber hier im Forum gibt's bestimmt jemanden der das genau weiss. Bin mal gespannt
  • Ich würde eher vermuten, dass die 17"-Felge der SDR leichter ist, incl. kleinerer Umfang... dadurch eher geringere Kreiselkräfte... Hebelwirkung und so..
    Leider nicht, die Kreiselkräfte sind bei der 21“ Felge grösser, damit ist der Geradeauslauf stabiler!
    Mit dem kleineren Rad wird die Kiste etwas Agiler.
    Ja nee schon klar! :rolleyes:
  • Das wäre dann in der Tat kontraproduktiv.... weil agil genug ist sie ja. Mist. Wieder nix.
    Danke an alle.
  • Ich habe seinerzeit alle meine GSen auf vorne 17" umgestellt.
    Und an allen habe ich hinterher einen LKD verbaut!
    An Geländemaschinen fährt man ja gerade wegen der höheren Kreiselkräfte und des besseren Geradeauslaufs die 19 - 21" Vorderräder!
    Die Lösung Deines Problems wäre also ein einstellbarer LKD!
    Gruß Achim
