San: da ist nix schlampig konstruiert. Das muss nur korrekt! eingestellt werden.
Wie das geht steht in der BA.
Darum auch von mir ein freundliches RTFM
Beiträge von olli4321
Ich hab ja nur den PC5 ohne Autotune.
Ich hab den an die Stelle gelegt, wo sonst das Werkzeug ist. -
Nicht gangselektiv, 50ms, Zündung.
Ist ne feine Sache und macht unheimlich Laune
Mfg
MichiIch werde mal Zündung+Einspritzung versuchen.
Mal sehen, wie das funktioniert.
Was ist deine Mindestdrehzahl? -
wie viele schlüssel sind denn bei der originalen auslieferung dabei ?
2 schwarze (zum fahren) und 1 orangener zum programmieren
Achtung Offtopic :-)
Michi: welche Unterbrechungszeiten hast Du beim Quickshifter eingestellt?
Ich habe meinen QS gerade montiert, konnte aber noch keine Probefahrt machen.... -
Kette reinigen mache ich immer so:
Hinterrad ausbauen
eine kleine Wanne oder ähnlich, gefüllt mit Petroleum (halber Liter reicht) unter die Schwinge stellen.
Kette in die Wanne legen und mit Pinsel reinigen
Anschließend mit Lappen trocken putzen und noch über Nacht ablüften lassen.
Dann Rad wieder rein und Kette mit PDL einsprühen. -
Ich prüfe vor der Abfahrt gar nix.
Luftdruck wird 1 mal im Monat kontrolliert.
Den Ölstand kontrolliere ich alle 500 - 1.000 KM (nach einer Tour, das Öl muss ja warm sein).
Da ich dreckige Motorräder doof finde und mein Mopped regelmäßig geputzt wird fallen dabei auch lose schrauben auf (bzw. würden auffallen, hatte ich aber noch nicht). -
blockieren bei mir kein Problem.
Eventuell Luft im System? Hast ja noch Garantie (gehe ich mal von aus). Da soll sich der Händler drum kümmern. -
Was ihr euch so ins Hemd macht bin Jahrelang auf meiner ktm smr die Akrapovic Titan da hat niemand was gesagt
Du hast die EVO6 offensichtlich noch nie live gehört
Privatpersonen werden nicht bzw. können bei so was nicht belangt werden (das ist zumindest mein Kenntnisstand).
Gewerblich sollte an so was nicht machen. -
Das ist eine ganz normale Gussfelge. Ruf bei Bursig an, der hat Ahnung und repariert bzw. richtet dir die Felge.
Ist ja auch nicht zu stark beschädigt. -
Aber wie wird der PC verkabelt?
edit:
hab ne anleitung gefunden wie das abläuft...
Khttp://www.powercommander.com/…install/pcv/eng18-004.pdfDen PC5 konnte sogar ich als Elektro-Volldepp alleine einbauen. Hat insgesamt etwa 3 Std. gedauert.
Die Anleitung hast du ja schon. -
Dynojet PC5: Sensor ans Schaltgestänge, 2 Kabel in den PC stecken. Fertig
Hallo Zusammen
Möchte meine Stummel nach außen drehen,da ich dann die Sicherrungsschraube nicht mehr eindrehen kann nun meine frage ist diese so wichtig oder halten die Stummel auch ohne diese Schrauben.
Viele Grüße
FrankHält auch ohne die Schraube. Hab ich auch gemacht. Du musst nur drauf achten, dass Du nicht zu weit nach außen drehst (wegen Verkleidung).
Beim harten angasen aus Kurven heraus rutscht es nunmal hinten manchmal. Beim einen Reifen mehr, beim anderen weniger.
Genauso siehts aus. Das ist eben der Unterschied zwischen Tourenreifen und Sportreifen.
Die (kontrollierbaren) Rutscher bei starker Beschleunigung am Kurvenausgang sollte man daher mit einkalkulieren oder eben Sportreifen fahren. -
Watt war das an der Aprilia geil. Zwei Schrauben... Tank hochklappen wie ne Motorhaube beim Auto fertig...und der war auch aus Kunststoff.
Prost
Frohe Ostern!der war ja auch hinten nicht fixiert sondern "schwimmend" gelagert. Geil gelöst war das aber trotzdem (bin auch Ex-Aprilia Fahrer und trauere meinem Thunfisch noch oft hinterher...)
Ein Unfall, bei dem der Rahmen wurde wird (wie Du ja jetzt selber erfährst) die meisten Käufer abschrecken.
Nur die allerwenigsten würden ein Unfallmopped ( und sei es noch so gut und professionell wieder aufgebaut worden sein) kaufen, wenn es für 500€ mehr ein unfallfreies Mopped gibt. Spätestens in ein paar Jahren, wenn Du das Mopped wieder verkaufen willst kommt das böse erwachen!
Einzig ein angemessener Preis (9.000 bis max. 9.500€) würde dieses Mopped interessant machen. Aber das ist nur meine Meinung. Entscheiden musst du selber..... -
ohne den Motor aufzumachen muss dann aber das volle Programm her:
Krümmer
Kat weg
Akra Dämpfer
Airbox
Kastl oder PC (+Abstimmung)
2. Drosselklappe wegfehlt noch was?
jawoll
bei der RC8 und RC8/R bis 2010 mit Sicherheit.
Ob es bei der 2011 anders weiss ich nicht, vermute aber das auch hier alles gleich ist.
Aber da du ja eine "RICHTIGE" R hast ist das ja egal.
